Einstellung DX8 für Govener Betrieb
  • MR_TRT
    MR_TRT
    habe jetzt schon ziemlich viel gelesen, aber eine (für mich) zufriedenstellende Antwort noch nicht erhalten.
    Bisher habe ich meinen Heli mit Gaskurve geflogen.
    Das Problem: Habe meinen 450er Heli versucht auf Govener Mode umzustellen ...
    Erstens:
    Regler (Dymand Smart Profi 40 BEC) auf Govener umgestellt.
    Nun die Frage zur Einstellung an der Funke Spektrum DX8
    Ich habe die Möglichkeit im Menue "Drehzahlregler" Werte einzustellen.
    Bei mir testhalber eingestellt
    Normal 0.0%
    Idle up 1 65.0 %
    Idle up 2 70.0 %
    Halten 0.0 %
    Nun hätte ich erwartet, dass mit dem Umlegen des entsprechenden Schalters der Motor hochlaufen würde. Hat er aber nicht nicht getan ??
    Muß ich denn nun noch zwei Gasgerade programmieren? Und wenn ja ..?
    Idle up 1 65.0 %
    Idle up 2 70.0 % Gleiche Einstellung wie Drehzahlregler?
    Schon mal Danke für eure Unterstützung
    Gruß Manfred
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Erding b. München
    AW: Einstellung DX8 für Govener Betrieb
    Hallo Manfred,
    der "Drehzahlregler" ist für die Verwendung in Verbrenner-Helis zum anschluss eines solchen gedacht und gibt seine "Signale" auch nicht auf dem Gaskanal aus.
    Wenn du im E-Heli den Regler im Gov. Modus betreiben möchtest setzt Du in der Gaskurve alle 5 Punkte auf den gleichen Wert um eine Gerade zu erhalten.
    Grüße Markus
    • MR_TRT
      MR_TRT
      Hallo Markus, Danke für Deine schnelle Aufklärung :-)
      Manfred
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Hallo Manfred,
        mach aber den Drehzahlregler auf " Aus " sonst funktionierts wieder nicht .
        Nur so als kleiner Tipp am Rande.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Carsti
          Carsti
          ... könnte man nicht den elektronischen Regler an den entsprechenden Ausgang anschließen und den Sender im Gov Mode betreiben? Vorteil wäre, dass man schneller die Gasgerade ändern könnte.
          • MR_TRT
            MR_TRT
            Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
            Hallo Manfred,
            Gruß Peter
            Ja, hab ich gemacht. Danke noch mal für den Hinweis.
            Es funktioniert jetzt wie ich es mir vorgestellt habe!
            VG Manfred
