Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel
    • 22569
    Hier ist eine gute Beschreibung der Pin-Belegung verschiedener Stecker für Lehrer-Schüler-Kabel und Simulatoren.
    und hier noch weitergehendes
    Zuletzt geändert von JMalberg; 18.05.2011, 12:04.
    • 22569
    AW: Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel
    Hier mal die Pin-Belegung der Futaba-Stecker
    Quelle mftech
    Quelle Futaba-Forum.net
    Die Pinbelegung des Futabasteckers ist so wie dort beschreiben gleich nur die Nummerierung ist hier falsch rum.
    Pin-Belegung nur L/S von Steckerseite:
    Schüler PPM (mit Signalwandler) auf Lehrer links unten
    Schüler Masse auf Lehrer 2 (Mitte oben)
    Pin-Belegung komplett für L/S von Steckerseite:
    Oben Links: Signalausgang
    Oben Mitte oben (2): Masse
    Oben Rechts oben: NC - not connected
    Unten Links: Signaleingang vom Schüler-Sender
    Unten Mitte (5): +7,2/9,6V
    Unten Rechts: Sender einschalten
    Für L/S-werden "Oben Links" und "Unten Links" jeweils gekreuzt:
    Schüler "Oben Links" an Lehrer "Unten Links"
    Lehrer "Oben Links" an Schüler "Unten Links"
    Bei Pin 5 und "Unten Rechts" bin ich mir nicht sicher ob dies richtig herum ist oder getauscht werden muss und kann es jetzt nicht überprüfen.
    Pin 5 muss auf jeden Fall aber getrennt werden, wenn Sender unterschiedlicher Spannungslage benutzt werden.
    • kheymann
      • 26.06.2009
      • 151
      • 48308 Senden
      ich habe zwei identische Sender Futaba T8FG und möchte damit Lehrer Schüler-Betrieb machen. Leider finde ich nirgens ein entsprechendes Kabel und will es mir nun selbst zusammenlöten.
      Frage: Wer weiss, wo ich die rechteckigen 6-Pol Futaba-Stecker her bekomme?
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Und was ist das hier hab ich gerade gefunden.
        Trainer Kabel FF-9/T14/T12/FX40/30
        Gruß Peter
        MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
        Compass Atom 500
        " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
        • don_king
          • 22.11.2009
          • 2743
          Eine Sim-Adapter-Kabel von ebay zerlegen.
          Einzeln zu kaufen gibts die meines Wissens nicht...
          Gruß Stefan
          • kheymann
            • 26.06.2009
            • 151
            • 48308 Senden
            Gruß Peter
            Das wird passen. Besten Dank für den Hinweis.
            • laserman
              laserman
              hab' mir die Signale von Spektrum und Wfly angeschaut.
              Abgesehen von der Anzahl der Kanäle sieht es gleich aus.
              ABER:
              Die Reihenfolge der Kanäle ist unterschiedlich :-(
              Spektrum:
              0 AIL
              1 ELEV
              2 THRO
              5 RUDD
              Reely/Wfly:
              0 THRO
              1 AIL
              2 ELEV
              5 RUDD
              Mode 1-4 hilft da nicht.
                • 22569
                ... und was soll das mit der Pin-Belegung zu tun haben?
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Lehrer / Schüler FF7 / FF6 Steckerbelegung
                  habe eine Futaba FF7 als Lehrer- und eine FF6 als Schülersender. Habe mir jetzt ein Kabel bestellt, mit welchem es nicht funktioniert. Kennt jemand die genaue Pinbelegung im Stecker? Ich habe bemerkt, dass nur 2 Kontakte belegt sind und diese auch noch unterschiedlich in beiden Steckern.
                  Carsten
                  • GhostflyerBA
                    GhostflyerBA
                    AW: Lehrer / Schüler FF7 / FF6 Steckerbelegung
                    Schau mal hier :
                    RC Sender Sch?lerbuchsen/ Belegung - MFTech
                    Gruss Markus
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      Ja danke erst mal. So habe jetzt Signal und Masse verbunden, so dass bei dem 6-poligen Stecker mit Sicht auf die Buchse im Sender oben links Masse und oben Mitte Signal ist. Der Schülersender muss ja ausgeschaltet bleiben. Sowohl eingeschaltet als auch ausgeschaltet gibt er keine Steuerbefehle an den Lehrersender .
                      Benötige ich eigentlich noch mehr Belegungen im Stecker als Signal und Masse?
                      Und was bedeutet: Schülersender auf PPM umstellen?
                      Carsten
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        Habe gerade in der Bedienungsanleitung der FF7 gelesen, dass der Sender als Lehrersender nur im ACRO-Modus also für Flächenmodelle eingesetzt werden kann. Bedeutet das, im Helimodus geht es erst garnicht? Habe doch schon oft gelesen, dass die Kombi FF7 mit FF6 als Lehrer-/Schüler genutzt wird.
                        Hat jemand ein paar Infos?
                        Carsten
                        • someone
                          • 06.02.2009
                          • 779
                          • CH-Brunnen
                          Hi Carsten
                          Also Lehrer Schüler mit FF7 als Lehrer und FF6 als Schüler funzt durchaus!
                          Je nach verwendetem Kabel schaltet sich der Schülersender selbstständig ein, ansonsten musst du ihn manuell einschalten.
                          Beim Schülersender nutze ich jeweils ein Leeres Acromodell und gebe beim Lehrer einfach die gewünschten Funktionen frei.
                          Vergiss nicht, beim Lehrer von INA auf AUS (resp. EIN wenn Schalter gezogen) zu stellen.
                          Grüsse
                          Peter
                          TDR, Fusion 50, SJM 430
                          Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
                            • 22569
                            Verschoben nach Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel - RC-Heli Community
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 05.06.2012, 22:28.
