Servowegbegrenzung bei Futaba 9Z ?
  • AndreCH
    • 06.06.2001
    • 84
    • andre
    Wer kann mir da helfen?
    Wo kann ich den maximal erlaubten Servoweg einstellen beim Futaba 9Z PCM 1024 Sender?
    Also wenn ich sicherstellen will dass das Servo unabhängig von zusätzlichen Mischern nie mechanisch anschlägt?
    zB beim Gasservo, Erhöhung durch zumischen bei zyklischem oder Heck-ausschlag, aber doch nicht über Vollgas am Vergaser da diese Stellung das mechanische Maximum ist.
    Leider finde ich bisher keine solche Funktion
    ich hoffe auf einen Experten im Forum..........
    Gruss André
    Gruss André
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    Hallo André
    Bei der 1024 wird der Servoweg über die ATV Funktion eingestellt. Wenn Du also keine 100% benötigst einfach auf den gewünschten Wert reduzieren !!!
    • AndreCH
      • 06.06.2001
      • 84
      • andre
      Hallo André Biber,
      wie ich meine ist das nicht die Lösung. Mit ATV kann ich zwar den Servoweg grösser und kleiner machen, aber nicht den Endausschlag festlegen.
      Was ich will ist bei Rollausschlag etwas Gas dazumischen, aber wenn ich schon Vollgas habe darf das Servo mechanisch nicht anschlagen, die Zumischung darf nur erfolgen bis zu der Stellung wo Gasknüppel+Zumischung = mechanisch Vollgas, wenn ich dann mehr Gas gebe oder Zumischung muss das Servo an einer definierten Stelle stehen bleiben.
      (ich habe ATV ausprobiert und war der Meinung damit gehe es nicht, probiers aber nochmal, vielleicht hab ich ja was falsch gemacht).
      Gruss AndreCH
      Gruss André
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        hi André
        das servo macht den im atv maximal festgelegten weg.
        die beimischung roll/nick auf gas im dafür vorgesehenen mischer
        lässt sowieso nur den maximalen weg, der in der gaskurve vorgegeben ist, zu.
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • YYR - Yes Yes Rudi
          YYR - Yes Yes Rudi
          Man kann ganz oben im ATV menü umstellen - normal - limiter
          Im Limitermode geht auch bei beimischung das Servo nur bis zu dem im im Menu eingestellten wert
          • AndreCH
            • 06.06.2001
            • 84
            • andre
            Hallo Rudi, Du hast recht im ATV lässt sich das einstellen.
            ich habe auf der Futaba website eine interessante Veröffentlichung gefunden die weiteres Licht in die wenig praxistaugliche deutsche Anleitung von Robbe bringen kann:
            http://www.futaba-rc.com/manuals/futz8592-...2-9z-manual.pdf
            Gruss André
            Gruss André
