Unterschied ---> Spektrum AR7000 zu AR7100
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    hallo,
    wie oben beschrieben würde mich mal interessieren wo denn der unterschied zwischen den beiden besteht!?
    bis auf die optik und beschriftung habe ich da noch nichts weiter festgestellt... naja, der preis unterscheidet die beiden nochmals um einiges
    würdet ihr eher den AR7100 nehmen, oder doch den AR7000 für ausreichend halten?
    Soll in einem T-REX 600 Nitro LE 3G eingesetzt werden.
    danke im vorraus
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    AW: Unterschied ---> Spektrum AR7000 zu AR7100
    Hat der 7000er auch den seperaten Heckanschluss, glaub 5V war das bei dem 7100.
    Der 7100 kann 11ms der 7000er nicht.
    Hab für meine SE den 8000er geholt viel billiger.
    • Idefix
      Idefix
      Der 7100 hat doch noch eine extra Stromversorgung integriert.
      Interner 5,2 V Spannungsregler mit 2 A für Heckservo und Aux2 (Kreisel)
      Der AR7000 ist halt n ganz normaler 7K Empfänger nur Flight-Log kompatibel.
      Gruß Holger
      • E-king 3
        • 27.12.2009
        • 2183
        • Hendrik
        • Kreis Viersen
        aha, aha es tut sich was
        ist denn das mit dem 8000er kein problem bei der dx7se? kann ich da einen kanal einfach frei lassen ? mir ist auch aufgefallen, das die 8 - 9 usw... kanal empfänger von spektrum eigentlich teilweise günstiger sind.... also von daher kann ich ja auch eigentlich einen 8 kanal empfänger nehmen und mir einen kanal für nen smoker aufheben
        aber wo liegt nun der unterschied zwischen dem 7000er und 7100er ?
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          Zuletzt geändert von Mike1503; 26.01.2011, 18:17.
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            Ich fliege auch den LE 3G mit dem 8000er ist halt nen ganz normaler 8K Empfänger und ich habe meine 11ms.Ein Kanal bleibt eben frei.
            Die 11ms gehen nur ab 7100 aufwärts
            Funzt sehr gut da ich Align Servos fliege brauch ich keine Limiter.
            Der 7000er hat kein Limiter drin und kann nur 22ms.
            MfG Mike
            • Michi_A
              Michi_A
              Den 7100er gibt es in einer Normalen und in einer R Version.
              Er hat eine eigene Stromversorgung, direkt mit Kabeln von guten Querschnitt.
              Einen integrierten Spannungsbegrenzer für ev. Gasservo, Heckservo, + 2 Kanäle (Gear, Aux3)
              Der mit R hat zusätzlich einen Gas Limiter für Verbrennungsmotoren dabe, mit einen Drehzahlabnehmer
              der unten am Kurbelgehäusefeckel befestigt wird.
              Eine Perfekte Lösung für einen Träinerheli!
              Der 7000er hat 7 Kanäle und fertig, ob 11ms oder 22 ist glaub ich egal, das muss man mal dafliegen
              lg Michi
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                Bei der R Version (149Eur)gibts aber probleme mit dem Geber.
                Auf Vimeo gibts nen Video das zeigt das man ihn mit Epoxy bearbeiten sollte.
