Meiner Meinung nach geht das mit TF8, ich habe sie selbst nicht .Du solltest im Menue die Einstellung haben für die Servo Mittenstellung . Natürlich sollte die Feinabstimmung auf Null sein. Des weiteren kannst Du noch versuchen über die Verzahnung der Ruderhörner die bestmögliche Position zu wählen so das das Ruderhorn ( hast 4 Möglichkeiten ) möglicht 90° zum Servo oder eben zu Deiner Einbauposi steht. Solltest Du ein Flighbarless System einbauen so kann es auch sein das Du da den Mittelweg einstellen kannst. Kommt aber wiederum auf das System an.
