ar7000 Antenne gekürtzt
  • Upgration
    • 26.07.2010
    • 194
    • Oliver
    • Eschweiler
    Hey Leute,
    ist mir schon fast ein bisschen peinlich das hier zu fragen.
    Beim durchtrennen eines kabelbinders habe ich heute ungewollt eine der Antennen meines ar7000 gekürzt. Nun sind 4 mm ab und ich wollte fragen ob das den Verlust von Reichweite bedeudet oder ob die restlichen 2,6 cm reichen würden ? Der Satellitenempfänger ist auch angeschlossen.
    Grüße Oliver
    Prôtos 500
    T-rex
  • Upgration
    • 26.07.2010
    • 194
    • Oliver
    • Eschweiler
    AW: ar7000 Antenne gekürtzt
    Noch mal anders gefragt,
    könnte ich ohne bedenken ein 4mm stück kabel wieder anlöten oder würde der unterschiedliche Widerstand zur anderen Antenne ein Problem darstellen?
    Prôtos 500
    T-rex
    • Saitenzwirbler
      • 18.06.2008
      • 638
      • Olli
      ich bin letztes Jahr gelandet und habe zufällig gesehen - da fehlt eine Antenne
      Also habe ich da zwei neue Kabel ( das andere sah auch nicht mehr so doll aus ) hineingelötet.
      Das waren so hochflexible Kabel vom Akku-Balanceranschluss....
      Da ich kein Elektroniker bin kann ich zur Theorie nix sagen....
      Aber....
      .....der Satellit funktioniert seitdem wieder ohne jegliche Probleme.
      Olli
      • Havana
        Havana
        Also bevor ich da wieder 4 mm Anlöte würde ich lieber so Fliegen bzw. einen Reichweitentest machen.Da du ja einen Satelliten dran hast dürfte es keine Probleme geben.Ansonsten den Empfänger einschicken und eine Neue Antenne anlöten lassen dann bist du auf der sicheren Seite.
        Thorsten
        • Upgration
          • 26.07.2010
          • 194
          • Oliver
          • Eschweiler
          Danke schonmal für eure Antworten,
          @ Saitenzwirbler hast du da auch penibel drauf geachtet, ob die kabel wieder genau die gleiche Länge haben?
          Könnten also leicht längere / kürzere Antennen nicht mehr mit dem
          Frequenzverküzungsfaktor ( keine Ahnung ob man das so nennt?! ) übereinstimmen oder
          hat das garnichts damit zutun?
          Prôtos 500
          T-rex
          • Pirelli
            • 27.09.2008
            • 1304
            • Ulrich
            Da was du meinst hat etwas mit dem "Lambda" zu tun.
            Hier mal eine kleine Abhandlung, falls es dich interessiert....
            Ansonsten kann ich dir nur empfehlen die Antenne genau so lang zu machen wie sie war.
            Länge ein stück Kabel exakt so lang ab wie das Original und löte es wieder dran.
            Dann ist alles gut.
            Zuletzt geändert von Pirelli; 30.01.2011, 17:27.
            Grüsse
            Uli
            • Upgration
              • 26.07.2010
              • 194
              • Oliver
              • Eschweiler
              Ich glaub ich schicke das Ding lieber ein. Direkt an der Platine zu löten ist mir zu heikel zumal ich das richtige Werkzeug dafür habe und die Garantie geht auch verloren.
              Prôtos 500
              T-rex
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                Gut, das ist die sicherste Variante.
                Ich geh auch mal davon aus, dass die den Empfänger gleich "durchmessen".
                Dann kannst du sicher sein dass er wieder funzt.
                Grüsse
                Uli
                • TeRRoR-MuFFiN
                  • 28.02.2009
                  • 721
                  • Armin
                  • Lauf a.d Pegnitz
                  Ist es nicht möglich den Empfänger zu öffnen und eine neue Antenne anzustecken? Weis jemand ob die Antennen innen angelötet oder gesteckt sind, z.B minikoax Stecker.
                  Hab vorn paar Wochen maln Thread gesehen wo die Antennen innen gesteckt wurden. Da konnte man einfach eine andere anstecken.
                  Aber wie das bei Spektrum ist k.a ?
                  MfG
                  • Hermann Schellenhuber
                    Sind gelötet ...
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Die Antenne ist Lambda/4 lang, beide Seiten, einmal Antenne, einmal Gegengewicht, könnte man auch als unsymmetrierten Dipol bezeichnen (kein Balun vorhanden). Die Dicke der Litze macht den Verkürzungsfaktor aus, die Strippe ist also etwas kürzer als Lambda/4.
                      Den Rest sucht Dir Google, "Lambda" (Wellenlänge), "Verkürzungsfaktor" und die Frequenz in Bandmitte sind Dein Input.
                      Die Löterei sollte easy sein, sind hinreichend große Flächen.
                      • RichardS
                        • 17.02.2006
                        • 245
                        • Richard
                        • Flugort: Karlsruhe
                        habe vor mehr als einem Jahr beim Satelliten die Antenne durch
                        Servolitze ersetzt (die länge genau abgemessen ). Bis heute
                        funktioniert der Satellit einwandfrei.
                        Das Löten ist da kein Hexenwerk, solange man keinen 100 W Lötkolben verwendet,
                        Ich schütze aber seitdem die Antennen an allen meinen Spektrum-Empfängern mit einem dünnen Sillikonschlauch-Stück ( Labortechnik z.B. , kein Schrumpfschlauch !), das auf die Antennen bis auf die kleinen Gehäusezapfen aufgesetzt sind (ca. 3 cm lang).
                        Diese verhindern weitgehend das "Zittern" der Antennchen und somit
                        den vorzeitigen/schnellen Abbruch.
                        Richard
                        Zuletzt geändert von RichardS; 31.01.2011, 10:47.
                        TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                        http://www.richard-dj1pi.de
                        • Upgration
                          • 26.07.2010
                          • 194
                          • Oliver
                          • Eschweiler
                          So Leute,
                          ich habe heute, nachdem ich den Empfänger letzte woche Mittwoch abgeschickt hatte, einen Nagelneuen ar7000 zugesendet bekommen.
                          Außerdem musste ich dafür keinen Cent bezahlen.
                          Super service von Horizonhobby
                          Grüße Oliver
                          Prôtos 500
                          T-rex
