Multiplex Royal Pro abgeraucht
  • Martinius
    Martinius
    Grüß euch Gemeinde
    Letztes WE steckte ich den originalen MPX Ladestecker in die Din-Buchse meiner Royal Pro.
    Dies führte scheinbar zu einem Kurzschluss auf der Platine. Die Anlage blieb finster...
    Warum? Keine Ahnung. Die Bananenstecker des Ladekabels waren noch frei und ohne jeglichen Kontakt.
    Hatte von euch schon jemand solch einen Schaden?
    MbG
    Martin
  • Xantrix
    Xantrix
    AW: Multiplex Royal Pro abgeraucht
    Bananenstecker zusammengekommen?
    Frank
    • Martinius
      Martinius
      Nein eben nicht. Beide Stecker waren frei.
      Ich habe mir auch das Ladekabel angesehen und durchgemessen.
      Weder Kurzschluss im Kabel/Stecker, noch Korrosion die dazu führen könnte.
      Sie ist seit einer Woche auf Reparatur bei der Fa. Hable...
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        Würde ich auch fast drauf tippen...
        Ladekabel immer erst in den Lader, dann an Akku oder Sender anschließen.
        Heck voraus: www . heckvoraus . de
        Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
        • pepsi33
          • 15.12.2009
          • 472
          • hans dieter
          Hallo, kann es sein das du den Stecker am Sender etwas verdreht eingesteckt hast ?
          Habe deshalb den Sender und den Stecker mit einem Lackstift mit einem Pfeil markieret.
          Hans-Dieter
          Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8955
            Ich weiss nicht wie es bei MPX ist, aber bei mir (Graupner) ist es tödlich, wenn bei angeschlossenen Ladekabel der Sender eingeschaltet wird bzw. ist!
            Ist mir bei einer MC15 mal passiert, da geht nix mehr!
            Gruss Robert
            Grüsse Robert
            • Martinius
              Martinius
              Zugetragen hat es sich so:
              Ich habe das Gehäuse der Anlage geöffnet gehabt, den Akku abgesteckt und ihn mit meinem neuen Graupner Ultro Duo Plus gepflegt.
              Anschließend habe ich den Akku wieder in der Anlage angesteckt.
              Die Anlage war mit dem Hauptschalter ausgeschaltet.
              In diesem Zustand (Anlage geöffent, abgeschalten und Akku angesteckt) habe ich das Ladekabel an den Din-Stecker angesteckt. Die Bananen-Stecker waren säuberlich getrennt, sodass mit Sicherheit kein Schluss darüber zustande kommen konnte.
              Ein Verdehen des Din-Steckers ist (glaube ich) wenn überhaupt nur mit Gewalt) möglich.
              Tja und dann blitzte es auf der Hauptplatine auf. Zwischen dem Akku und dem Din-Stecker sind mehrere SMD-Widerstände. Die spielten kurz Feuerwerk. Und das wars dann auch schon...
              Weiterer Gag ist, die Firma Multiplex meint sie "werde keine Aussagen machen über Geräte die ihr nicht vorlägen" (liegt ja bei deren Vertragswerkstättet Hable) und dies tat sie überhaupt erst nach einer Woche und schriftlicher Urgenz.
              Tolles Service....
              Darum war meine Frage ob euch ßhnliches schon mal passiert sei...?
              Martin
              • firehead
                • 06.02.2003
                • 1886
                • Rheine (NRW)
                Wieso Gag? Ist doch nachvollziehbar.
                Michael
                [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                • Martinius
                  Martinius
                  Gag, weil sie erst mal eine Woche gar nichts unternahmen. Dann erst nach Urgenz.
                  Kein Wort über, man werde sich mit der Vertragswerkstätte mal kurzschließen oder dies mal sich von dort schildern lassen.
                  Die Anfrage erging um Kulanz bzw. Teilkulanz der Material bzw. Reparaturkosten.
                  Ein minder eleganter Abputzer....
                  • Martinius
                    Martinius
                    Ich habe die Anlage nach gut drei Wochen Wartezeit zurückerhalten.
                    Die eigentliche Ursache bleibt ungeklärt, es wurde aber von Herrn Hable vermutet, dass bereits im Vorfeld durch eine Ladung des Senderakkus an meinem Graupner Ultra Duo Plus Ladegerät die Senderelektronik vorgeschädigt worden ist.
                    Beim Anstecken des Din-Steckers ist dann der Rest der Anlage abgeraucht.
                    Wieso und warum... niemand weiß.
                    Fakt ist: Das ganze Mainboard musste getauscht werden. Kostet über 200 lustige Mücken.
                    Multiplex ist es egal. Hauptsache ich habe ordentlich gelöhnt...
                    Warnung von Herrn Hable: Am Besten die Royal Pro NIEMALS an einen Automatiklader (in meinem Fall das Ultra duo Plus) anhängen.
                    Es werden dort kurzfristige Spitzenströme erreicht die die Anlage beschädigen bzw. zerstören können. Einfache Permanentlader sind hier am Besten.
                    Warum das so nicht in der Anleitung steht*
                    Klar der Kunde verschafft Multiplex durch Schäden ein nettes Auftragsplus...
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8955
                      Am besten du lädst den Akku ausserhalb des Senders, dann geht's auch mit dem Automatikladegerät!
                      Robert
                      Grüsse Robert
                      • qwertz
                        • 24.01.2010
                        • 438
                        • Bodo
                        Eigener Kommentar:
                        Also doch über die Ladebuchse mit zuviel Strom geladen? Weil ansonsten ja egal wäre ob das in der Anleitung steht oder nicht; sprich weil in diesem Fall die Warnung ja gar nicht zutrifft?
                        Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                        Voodoo 700 / Spirit Pro
                        Jeti DC 16
                        • Martinius
                          Martinius
                          @roben155: Stimmt, wäre eine Möglichkeit. Der Bequemlichkeit halber lade ich den Akku in der Anlage, da ich diese in einem Multiplexboard verbaut habe. Somit müsste ich jedes mal den Sender herausnehmen, öffnen und dann nach Abstecken des Akkus diesen laden.
                          @qwertz: Automatiklader erzeugen bei ihrem Ladevorgang hohe Spannungsspitzen, egal was du einstellst. Hat nichts mit der Stromstärke zu tun. So hat es Herr Hable gemeint.
                          Den Rest deines Kommentars habe ich leider nicht ganz verstanden.
                          • Sebastian
                            Sebastian
                            falls Interesse auch hier schauen, ähnliches Problem:
                            Ich hab mir den Phoenix inkl. passenden MPX-Adapter besorgt und eben installiert. Beim starten soll ich den Sender anschließen zum kallibrieren. Sender war ausgeschaltet beim anschließen. Nach dem Anschließen habe ich den Sender eingeschaltet und da ist der auch direkt wieder ausgegangen und es...
                            Und:
                            In beiden Freds derselbe Starter
                            Grüße Sebastian
                            • Sebastian
                              Sebastian
                              Deinen ßrger verstehen wir alle,hast ja Recht.
                              Aber damit wäre ich etwas vorsichtig, würd ich so nicht direkt schreiben
