Spectrum AR500 TS-Servos
  • rossi_x
    rossi_x
    Habe jemandem versprochen mal über den Heli zu schauen. Nun bekomme ich die Taumelscheibenservos nicht richtig herum ans laufen. RX ist ein AR500, Sender eine DX7. In der Anleitung steht Taumelscheibe auf 3 (Nick) 2 (Roll R) und 6 (Roll L). Dumm nur das der Hersteller am RX keine Kanalnummern angiebt. Dort steht nur: Aile, Gear, Rudd, Elev, Aile (nochmal?), Thro und Batt. Kann jemand helfen wo richtig gesteckt wird?.
    lg
  • fishtank
    fishtank
    AW: Spectrum AR500 TS-Servos
    Die 2 Rollservos kommen auf Aile und das Nick kommt auf Elev
    Jetzt kommts drauf an wie die Taumelscheibe ausschaut aber das kannst du auch über Servoreverse noch umstellen
    Also einfach schauen welche Servos reversed werden müssen damit Pitch funktioniert oder du postest den Helityp mal
    • Maik262
      Maik262
      Das wird nicht gehen, der Ar500 hat zwar 6 Servoeingange, jedoch ist Aile mit Aile gekoppelt (wie ein internes Y-Kabel)
      Fürnnen Heli solltest du dir Entweder einen Ar6200 oder höheres zulegen
      • elekSENDER
        • 10.12.2008
        • 312
        • Alexander
        • Wien
        mit dem AR600 geht das auch schon oder dem AR6110 (oder sonstige mind. 6-Kanalempfänger von Spektrum).
        6 Kanäle sind auch deswegen wichtig, das du eine Gyro-Empfindlichkeit übertragen kannst
        Die Belegung für die TS-Servos sind:
        -AILE
        -ELEV
        -AUX1 (enstpricht in der DX7 pitch)
        LG, Alexander
        ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
          • 22692
          Kanalbelegung gibt der Sender vor. Schau mal im Servomonitor und in der Anleitung des Empfängers, was der wo erwartet.
          Dann noch hier:http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=87645
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            wie schon geschrieben wird das mit dem AR 500 nicht funktioneren. Wäre es nicht besser, wenn da mal Jemand drüber sieht der auch Ahnung von Helis hat. Deine Bemühungen in allen Ehren, aber da tust du dir keinen Gefallen mit.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • rossi_x
              rossi_x
              Danke für die Hilfe.
              Das ich keine Ahnung von Helis habe sieht man schon daran das ich den AR500 und seine fünf Kanäle nicht kenne...
              • Maik262
                Maik262
                Das Beste ist, du suchst dir jemanden in deiner Nähe, der dir helfen kann. Ohne Hilfe wirst du leider nicht sehr weit kommen. Nicht dass du das Hobby frustriert an den Nagel hängst, weil die Einstellungen des Helis nicht passen und du ihn crashst
                • rossi_x
                  rossi_x
                  Fliege seit Jahren Helis, baue sie und stelle sie ein.
                  Mist, nun muss ich mir aber noch jemanden suchen der sich besser auskennt
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Das ist doch nicht schlimm. Man kann nicht alles wissen, man muss sich aber trauen zu fragen. Wenn du den AR 500 nicht kennst, dann kannst du auch nicht wissen, dass der 6 Kanal kein richtiger Kanal ist. Das ist auch nicht die Regel und man hat das nur gemacht um mit einem billigen Sender ohne Mischer 2 Querruderservos fliegen zu können. Also, richtigen Empfänger besorgen, dann klappts auch mit dem Einstellen.
                    Torsten
                    • rossi_x
                      rossi_x
                      Torsten
                      Genau, wundere mich nur wie schnell man hier "keine Ahnung" hat.
                      • Maik262
                        Maik262
                        Ich habe nie gesagt, dass du keine Ahnung an, von der Frage her hörtest du dich an, als ob du noch Anfänger wärst
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Nur weil du einen bestimmten Empfänger nicht kennst, heißt das nicht, dass du keine Ahnung hast. die Fragestellung war halt sehr Anfängertypisch.
                          Frag mal Dieter Schlüter wie Jeti programiert wird, das wird er dir auch nicht beantworten können. Trotzdem ist er immer noch ein Experte was die Grundlagen der Helis betrifft. Mit seinem Wissen macht er den meißten 3D Zapplern noch was vor. Die Jüngeren werden jetzt fragen "Wer ist Dieter Schlüter"
                          Torsten
