T10 CG Display wird schwächer und schwächer
  • OShrek
    • 06.02.2008
    • 544
    • Remo
    Tag Zusammen,
    Das Display meiner 2 Jährigen Futaba T10CG wird von Woche zu Woche immer schwächer. Was könnte das sein, was soll ich tun?
    Auch wenn der Accu frisch geladen ist. Habe auch eine älter T10 CP, bei der läuft alles bestens?
    grüssle Remo
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
  • ChrissK
    ChrissK
    AW: T10 CG Display wird schwächer und schwächer
    Zitat von OShrek Beitrag anzeigen
    Tag Zusammen,
    grüssle Remo
    Hallo Remo!
    am bestens bei Robbe einschicken!
    Die überprüfen die gesamte Anlage und machen Dir einen Kostenvoranschlag. Vielleicht hast du Glück und das ganze geht auf Kulanz.
    MFG Christian
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1895
      • Renningen
      Das könnten Widerstände (SMD) sein die sich mit der Zeit lösen
      So ändert sich der Widerstandswert, der die Helligkeit bestimmt.
      Glaub nicht, das es ne größere Sache ist, aber Einschicken würde ich die trotzdem!
      Schon wegen der Garantie.
      Andreas
      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
        • 22647
        Der Kontrast lässt sich mWn im Systemmenü (Beim Anschalten auf Menu- und ESC-Knopf drücken ?) einstellen.
        Sonst müsste das ein kleines Trimmpoti auf der Platine sein.
        Ist aber egal, denn wenn der Kontrast kontinuierlich schwächer wird ist es mMn ein Hardware-Fehler und die Funke gehört in den Service.
        • Hermann Schellenhuber
          Oder ist die Hintergrundbeleuchtung gemeint? Diese ist ja auch im Menü einstellbar (Stärke und Dauer).
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • OShrek
            • 06.02.2008
            • 544
            • Remo
            Ne, Hintergrundbeleuchtung ist klar wo einstellen.
            Wenn ich die Funke anschalte wird nach ein paar Minuten die ganze Anzeige schwächer und schwächer, wie "Nebel".
            Mist, werde wohl einschicken müssen.
            Danke erst mal!
            • OShrek
              • 06.02.2008
              • 544
              • Remo
              Garantie abgelaufen im August 2010, heisst es, dabei habe ich den Fehler schon länger bemerkt aber nicht realisiert das es schlimmer wird.
              140 Euronen soll nun ein neues Display kosten, ich bin etwas verärgert. Da ich eine ältere t10 die tadellos funktioniert!
              Was soll ich eurer Meinung machen.? Wenn es schon eine Telemetriefunke von Futaba gäbe ( ich brauch nur Kapa-Alarm) wäre der Fall klar = Tonne
              aber so?
              grüssle Remo
              • digitalonkel
                • 11.12.2001
                • 334
                • Rainer
                • MFC Freckenhorst
                Ich hatte es bei meiner T6 auch. Ich konnte am Ende gar nichts mehr lesen. Ich hatte auch nach einem Poti zur Einstellung gesucht. Aber da war keins.
                Bei mir war es eine kalte Lötstelle an den Displaykontakten. Hatte ich auf Verdacht nachgelötet und anschließend wieder vollen Kontrast.
                Vielleicht hilft es Bei Dir auch.
                http://koetting.bplaced.net
                • OShrek
                  • 06.02.2008
                  • 544
                  • Remo
                  Danke Rainer
                  Schade kommt diese Info ein bisschen spät, da die Funke schon im Service ist. Ich Knaller hätte auch selber mal nachschauen können
                  grüssle Remo
