Antennenverschraubung MC22
  • Leolo
    Leolo
    Hallo!
    Mir ist aufgefallen, daß an meiner MC22 obwohl ich die Antenne richtig festschraube, diese immer noch wackelt. Ist das bei euch auch so oder hab ich da ein faules Ei erwischt?
    Leonhard
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4077
    Hallo Leonhard ,
    Wenn die Antenne baugleich zur MC24 ist, dann wundert mich nix.
    Entweder den Antennefuß mit einem Körner mehrfach nachbearbeiten
    und/oder letzendlich mit einem 150Watt Lötkolben verlöten,
    Oder die Edelstahlausführung kaufen (ist besser verarbeitet am Antennenfuß)
    War bei meiner "originalen" MC24er Antenne auch so...ich hab mir
    nocheine "normale" gekauft - dann die Edelstahl....
    Denke es ist kein Einzelfall (meine pers. Meinung)
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Markus H.
      Markus H.
      dieses Wackeln im Fuß der Antenne war bei meiner MC-20 genauso. Ich bin allerdings damit fast 8 Jahre störungsfrei geflogen, es scheint also nicht weiter schlimm zu sein.
      Bei meiner MC-22 ist die Antenne allerdings fest, wenn ich sie reinschraube. Da wackelt nichts mehr.
      Markus
      • Ralf P.
        • 06.06.2001
        • 1614
        • Ralf
        • www.mfc-red-baron.de
        kann ich auch eine kurzantenne einsetzen bei der MC22?
        with friendly regards, Ralf
        ... flying inverted is nothing to write home about ...
        • Leolo
          Leolo
          Moin!
          Antenne festlöten ist für mich nicht wirklich eine Alternative, da ich sie für den Transport immer abschrauben muß. Also wenn es keine Empfangsstörungen gibt, soll mich das Gewackel nicht stören, aber ich bin da ja nicht so sicher....
          Leonhard
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4077
            Hi Leonhard.
            Stop, Du lötest ja auch nicht die Antenne ein, sondern nur an der Antenne
            selbst den Fuß - Gewindeteil (der jetzt nur mit dem Rohr nur verquetscht ist)
            Martin
            • Eckenflitzer
              • 31.03.2003
              • 466
              • Guido
              • Fährt nur noch ....
              Hallo Leonhard,
              habe auch die MC22 und kann Deine Beobachtung nicht teilen. Steht bombenfest das Teil.
              Hat die Kugel denn spiel oder die Antenne selber?
              • smolter1
                • 28.05.2002
                • 606
                • Sascha
                ich hatte bis vor 2 Tagen noch eine MC 22 und muss sagen die Antenne sass bombenfest.
                Allerdings war die Anlage auch nur sehr kurz in Gebrauch.
                Sascha
                • Leolo
                  Leolo
                  Alles klar. Habe gerade nochmal gecheckt, was denn da wirklich wackelt. Es ist der messingfarbene Einsatz unten in der Antenne selber. Ich werde mal mit einem Körner versuchen was ich da erreichen kann.
                  Leonhard
                  • AndiG
                    • 22.06.2002
                    • 148
                    • Whangarei, Neuseeland
                    @Sascha
                    das ist ja schön zu hören
                    @all
                    nicht wundern ist ein 'insider'
                    lieber gequirlte Luft als gar kein Aufwind
                    • wig
                      wig
                      Ja das geht! Grüße Christian
                      • Wings Only
                        • 24.11.2002
                        • 1057
                        • Rudolf
                        Hi MC22-Besitzer,
                        lockere antenne könne noch einen anderen Grund haben.
                        Der Einfachkeit halber aus einem ca. 1 Jahr altem Posting hierherkopiert:
                        "Wenn ihr Druckmarken auf der Antenne in Höhe der Fuß-Kugelkante feststellt, DANN IST DIE SCHRAUBE FßR DEN ANTENNENFUß GELOCKERT! Sonst kann nämlich die Antenne gar nicht an der Kugelkante ankommen, wenn sie ausreichend fest eingeschraubt ist!
                        Heilmethode somit: Antennenfuß (4 Schrauben)ausbauen, VORSICHTIG: DA HßNGT DIE KURZE HF-ZUFßHRUNG INNEN DARAN. Dann die 2 Innenschrauben und die äusserer Einstellschraube aufdrehen.
                        Jetzt die Kugel entnehmen -REINIGEN- und die jetzt erkennbare Fußschraube anziehen.
                        Die Probe mit einer Originalantenne wird ergeben, dass die Antenne jetzt nicht mehr an der Kugelkante anliegen KANN.
                        Das System benutzt nämlich die Zugspannung an der Schraube gegen den planen Fuß und Fußbett als Haltekraft-Generator und NICHT die im Lockerkeitsfall auftretenden Biege- und Knickspannungen am Kugelrand. ßberwurfhülsen sind somit eigentlich unnotwendig, schaden tun sie aber auch vermutlich(&#33 nicht.
                        Nur für unsere Anfänger :
                        Beim Wiedereindrehen von selbstschneidenden Schrauben MUSS durch sanftes Drehen in Ausschraubrichtung die Schraube ins schon vorhandenen Gewinde "einschnappen" und dann erst soll eingedreht werden. Erspart Lockerung durch unnötigerweise neu geschnittene oder verschnittene Gewinde."
                        Ende der Kopie.
                        Seit ca. 3 Jahren sind die Graupner Antenne 8-fach gekörnt in 2 Rillen. Da sollte eigentlich nichts mehr locker werden.
                        http://MX16.html Last Update März 2012
                        Be happy, Rudy
                        • Ralf P.
                          • 06.06.2001
                          • 1614
                          • Ralf
                          übrigens mit der MC 22 kann mann auch kurzantennen nutzen, es gibt v. grauper hierfür einen adapter!
                          • Maik Otto
                            Maik Otto
                            hi ralf
                            ich verwende die original graupner kurzantenne u.e. an meiner mc 24 .
                            diese hab ich vor kurzem einen f-kollegen für seine 22 geliehen,, dort passt sie
                            ohne adapter ? ?( gibt es da schon wieder eine neue ausführung ?(
                            • Leolo
                              Leolo
                              Also bei mir liegt das Problem defninitiv an der Antenne. Ich habe zum Test mal eine Antenne von meiner FM314 eingeschraubt. Die sitzt fest (ist aber leider kürzer als die der 22er).
                              Leonhard
