Futaba Empfänger Koppeln? :cool:
Rappinator -
AW: Futaba Empfänger Koppeln?
koppeln zu welchem Zweck ?
Für zwei Empfänger zwecks mehr Sicherheits gibts doch was aus der S-Bus Palette:
robbe/Futaba PSS 2018 No. F1660
schaltet abhängig von der Signalstärke um.
Linus[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
Frage nicht verstanden?Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenaber bei HoTT
Frank
nein. hatte zwei 6 kanal. aber fürn heli brauche ich min. 7 wegen dem BEC da kam die frage auf, ob ich die zwei verbinden kann zur steuerung reichen mir 6 kanäle, dann habe ich keinen platz fürs bec mehr. so wars gedacht
Das geht so bei keinem "normalen" Empfänger.
Du brauchst für die Stromversorgung auch keinen Kanal, sondern einfach einen Steckplatz. Aber für das BEC kannst du auch die zwei Stromlitzen aus dem Gyro-Stecker benutzen, die werden normalerweise nicht vom Gyro benötigt.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Scaler67
Oder einfach mit einem V-Kabel das BEC anschließen sollte der Kreisel doch alles benötigen!!
V-Kabel oder Gyro-Port ist da schon die korrekte Lösung, ja.
Dennoch ist die Frage, was mit "Koppeln" gemeint ist. Wenns drum geht, 2 Empfänger gleichzeitig an den Sender zu binden: selbstverständlich, geht (nur ums mal grundsätzlich zu nennen - obs Sinn macht mit "normalen" Empfängern, sei mal dahingestellt).
Wird nebenbei bemerkt von FrSky mit den TFR8S sogar explizit beworben und genutzt, um mit 2 getrennten Empfängern Kanal 1-8 und 9-14 zu nutzen.
Einfach per Kabel kaskadieren geht mit einigen Empfängern von Futaba aber glaube ich auch, allerdings nur, um Schaltkanäle zu nutzen - irgendwo hatte ich da vor einiger Zeit mal was gelesen, und das war lange vor S-Bus...Zuletzt geändert von fireball; 12.02.2011, 20:32.Greets,
Marcus
Hallo Doni,
beim Empfänger sind die "+" und die "-" Pole aller Kanäle miteinander verbunden. Es ist also vollkommen egal, wo du mit dem Y-Kabel dran gehst
Grüße Stephan
Balsapilot
Ich habe den Servosteckplatz von der Gyroempfindlichkeit dafür benutzt. In dem Steckergehäuse sind die Steckplätze für plus und minus in der Regel frei. Dort habe ich die Kontakte für die BEC Stromversorgung noch hinzufügt und der ganze Empfänger ist somit mit Spannung versorgt.Zitat von Doni Beitrag anzeigennein. hatte zwei 6 kanal. aber fürn heli brauche ich min. 7 wegen dem BEC da kam die frage auf, ob ich die zwei verbinden kann zur steuerung reichen mir 6 kanäle, dann habe ich keinen platz fürs bec mehr. so wars gedacht
VORSICHT: Die Kontakte müssen in das Steckergehäuse auch passen und sicher verriegeln, sonst kann sich die Spannungsversorgung "losrappeln"!
Gruß MarkusZuletzt geändert von Gast; 13.02.2011, 13:39.
