DX6i Problem?
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: DX6i Problem?
    Zitat von Denis_W Beitrag anzeigen
    Dann nehm ich´s wieder zurück sry
    Kein Problem, aber besser ist klar das bei Gelieferte Adapter da sonst nicht alle Funktionen vorhanden sind, finde das eher als ne Not Lösung im falle des Defekten Original Phoenix Adapters.
    Aber das seine Funke nur 15Meter macht ist sehr wenig, bei mir sind über 30Meter kein Problem, aber dazu gesagt nutze ich denn Empfänger AR6200 + Satellit.
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Denis_W
      Denis_W
      AW: DX6i Problem?
      Ja wie gesagt es geht um den mSR.
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        AW: DX6i Problem?
        Ja aber denke das der Empfänger ja die Singale aufnimmt, aber die Sendeleistung der Funke args nachgelassen hat, vermutlich auch ein Defekt des Sender Moduls in der DX6i.
        • CrashKing
          CrashKing
          AW: DX6i Problem?
          Und wie kann ich dann das Problem lösen?
          Zu Spektrum einschicken und sagen dass die sie reparieren sollen?
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            AW: DX6i Problem?
            Ja so wäre die Lösung, selbst dran bauen wäre nenn fehler im falle das Garantie noch drauf ist.
            • CrashKing
              CrashKing
              AW: DX6i Problem?
              Garantie dürfte noch drauf sein, denn sie ist noch nicht einmal 1 Jahr alt.
              Oder verfällt die Garantie wenn man sie aufschraubt?
              • highlive1
                • 22.02.2011
                • 21
                • Gordon
                • RCC-Zirl
                #22
                AW: DX6i Problem?
                Hast du nicht noch ein anderes Modell - dann könntest wenigstens sicher gehen, wo der Fehler liegt (Sender oder Empfänger)*
                blade mcp x, blade 400 3d ,t-rex 450 pro, blade 330X, blade 550X;
                spektrum dx8
                • CrashKing
                  CrashKing
                  #23
                  AW: DX6i Problem?
                  ich hab noch viele andere Modelle.
                  Einen T-Rex 450, den Blade SR und noch ein paar Flugzeuge.
                  Das probiere ich dann nachher mal aus.
                  • CrashKing
                    CrashKing
                    #24
                    AW: DX6i Problem?
                    also bei meinem AR6110 sind es ca. 25 Meter im Reichweitentest also liegt es doch nicht an der Funke.
                    MfG
                    Julian
                      • 22692
                      AW: DX6i Problem?
                      Man brauch nur ein Emulator dafür
                      Damit betreibst du den Phoenix illegal als Raubkopie. Das unterstützen wir hier nicht!
                      Es ist Gewährleistung und beim Aufschrauben des Senders erlischt sie nicht.
                      • -Factory-
                        • 17.02.2011
                        • 1362
                        • Sven
                        • Bochum
                        #26
                        Habe nur gesagt das es geht, wenn du lesen würdest =)
                        Und das es ne alternative gibt im falle eines defekten original adapters.
                        Um das noch mal klar zu stellen für die, die nicht lesen.
                        Sent from my Milestone using Tapatalk
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          • paul
                          #27
                          AW: DX6i Problem?
                          hallo..
                          um nochmal auf die einstellungen des senders bezüglich des landes zu kommen!!!!!!
                          sein sender steht auf EU!!!! ich glaube wenn er auf USA steht dann hat die funke MEHR sendeleistung!!!
                          kann dies jemand bestätigen*
                          sagte mir ein kolege irgendwas.... und er hatte deswegen seine dx6i auf us stehen ....
                          • Amateur
                            Amateur
                            #28
                            AW: DX6i Problem?
                            Klar, wenn ein Loch im Eimer ist, einfach nur den Wasserhahn weiter aufdrehen. Guter Tipp.
                              • 22692
                              AW: DX6i Problem?
                              Und dann ist die Funke in der EU nicht mehr erlaubt
                              • PMO
                                PMO
                                • 04.07.2009
                                • 2252
                                • paul
                                #30
                                AW: DX6i Problem?
                                ja moment...wieviel sendeleistung hat sie den auf us eingestellt* mehr als 100mW?? bis 100mW wäre ja in deutschland legal..
                                aber davon mal ab?? der hat ein reichweitenproblem ....welches ja irgendwie zu lösen ist...und wenn er die funke illegalerweise auf us stellt ist ja nicht mein problem..und wer will das kontrollieren..
                                ich weiss nur dass das jemand gemacht hat und mit den kleinen empängern 600 helis fliegt ohne probleme..
                                ich fliege ja futaba..da brauch ich sowas nicht...da ich mit nem microjet und einem slowflyer empfänger der angeblich nur 300m reichweite hat bis zur sichtgrenze fliege ohne probleme..
                                und wenn ich darüber nachdenke dass der normale empfänger bis 3 km geht...womit soll ich soweit weg..
                                gruß paul
