Flugphasenschalter
  • Michidj
    Michidj
    Flugphasenschalter
    habe die T7C im Pult drin. Jetzt wo ich Fortschritte mache, schalte ich auch mal von Normal in IDL1. Habe aber das Problem, das ich nicht an den Schalter dran komme ohne den Pitchhebel los zu lassen. Wie habt ihr das gelöst? Starte auf Normal und möchte dann umschalten.
    Gruß Micha
  • Michidj
    Michidj
    AW: Flugphasenschalter
    mh, keiner ne Idee?
    Schaltet Ihr nicht um oder geht das nachher im schlaf?
    Gruß Micha
    • SteffMT
      • 24.02.2009
      • 555
      • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
      Kann nur von mir aus sprechen und ich lasse einfach kurz den Pitch los.
      Bei Mode 2 ist das kein so großes Problem da du ja Nick und Roll auf einem Knüppel hast. Ich schaue halt das ich entweder kurz schwebe oder im geraden Flug bin wo es nicht viel macht. Aber nach ner Weile weißt genau wo du hinlange musst und es macht keine Sorgen mehr.
      Voodoo 600
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        Moin Micha,
        kommst du nicht mit Ring oder Mittelfinger an den Schalter, ich muss nichts loslassen um umzuschalten.
        Daumen und Zeigefinger am Knüppel und die beiden anderen zum hin und her schalten.
        Die Gaskurven sind doch bei der FF7 auf den Schalter E gelegt, der links oben sitzt.
        Dirk
        Zuletzt geändert von dirk72; 28.02.2011, 11:55.
        • Michidj
          Michidj
          ja richtig, wenn ich den Sender in der Hand halte geht das auch. Aber ich fliege jetzt nur noch mit Pult und da geht das nicht mehr so neinfach....
            • 22694
            Bau doch den Schalter an eine für dich geeignete Stelle.
            • crazy25814
              • 01.07.2010
              • 681
              • Marko
              • Mühlenbeck
              ich hab bei meiner DX6i auch den TH Hold einfach an eine andere stelle gebaut (getauscht)!
              einfach mal die Funke aufschrauben, und schaun wie die Schalter und Kabel verlegt sind, vielleicht gehts genauso einfach wie bei mir!
              HTB
              • Michidj
                Michidj
                das wäre ne Lösung, werde heute abend mal den Sender aufschrauben und nachsehen ob es geht.
                Gruß Micha
