DX8 Satelitt für was
  • nurmili
    nurmili
    Hallo Leute,
    ich liebäugle als Anfänger mit der DX8 !!
    Nun hier meine vieleicht etwas dumme Frage:
    Empfänger und Telemetriemuduk ist klar aber für was ist denn der Satelitt *
    Gruß Nurmi
  • Hermann Schellenhuber
    AW: DX8 Satelitt für was
    Servus Nurmi,
    simpel gesagt, ein zusätzlicher "Lauscher" im Falle des Falles, daß der Hauptempfänger was "überhört". Bei 2,4GHz hat man mit unschönen Effekten zu kämpfen, Reflexionen, Polarisation, Interferenz, Abschattungen, andere Ausbreitungscharakteristik ..., was den Einsatz mehrerer Antennen in unterschliedlichen Polarisationsebenen und auch räumlich getrennt notwendig macht. Andere Hersteller lösen das durch zwei Antennen am Hauptempfänger (umschaltbar oder mit zwei getrennten Empfangsteilen), bei Spektrum ist am Hauptempfänger meist nur eine Dipol-Antenne vorhanden, also im Prinzip nur eine Antenne, daher braucht er den Sat für eine zusätzliche.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Rappinator
      Rappinator
      Währe für mich mal recht interessant zu Wissen.
      Warum gibt es in der USA solche Satelliten Empfänger nicht??
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Wahrscheinlich weil die da mit ihrer erhöhten Leistung rumballern dürfen...
        @nurmili
        Schau mal in den großen DX8 Thread, da kannste sicher eine günstig bekommen ^^
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Die Frage ist durchaus klug, bei der ßberschrift habe ich da meine Zweifel.
          • someone
            • 06.02.2009
            • 779
            • CH-Brunnen
            Da kommt mir doch ein schönes Video dazu in den Sinn
            [YOUTUBE]bnRefjqPuf8[/YOUTUBE]
            *duckundweg*
            TDR, Fusion 50, SJM 430
            Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
            • Rappinator
              Rappinator
              Bin nurmal gespant ob Futaba auch solche Videos mal über HiTec oder Graupner bringt.
              Aber sicher sind die (noch) keine echte Konkurrenz für Futaba.
              Also wenn ich jetzt frech währe, was ich jetzt auch mal ein wenig bin.
              Könnte mann sagen das die Sats. eine Notlösung für Europa sind.
              Oder??
                Servus,
                wie kommst du überhaupt darauf, daß die in USA keine Sats verwenden? Die Empfänger sind die gleichen wie bei uns hier.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • rs_rudi
                  rs_rudi
                  Absolut richtig Hermann,
                  aber da die Amis anscheinend in der großen breiten Masse kleinere Modelle fliegen die sie in den Parks starten und landen können reichen auch die kleinen Empfänger aus und die haben nunmal keine Sats.
                  ab der 50er klasse fliegen die aber genauso Empfänger mit Sat
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    Ahso da war ich wohl falsch informiert
                      • 22647
                      Graup.. Wer?
                      Wer in der Welt kennt Sender von Grupner, Hitec/Multiplex ? Das sind mWn viel zu "kleine" Sender-Anbieter.
                      Das ist aber sowatt von OT.
                      • nurmili
                        nurmili
                        Also, wenn ich meinen Empfänger nun in einen kleinen Heli baue (250er) und den nur in der Halle fliege, kann ich dann den Satelitten weg lassen, funktioniert das ?
                        Gruß Nurmi
                          Dann kaufst du dir ohnehin einen der kleinen Mikroempfänger, für die sowieso kein Betrieb mit Satellit vorgesehen ist. Die größeren (die dann auch nicht mehr wirklich in den 250er passen) kann man teilweise gar nicht ohne Sat betreiben, da sie ohne deren Vorhandensein den Dienst verweigern. Gibt zwar welche, die man überlisten kann (Sat nach dem Einschalten abziehen), aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
