Geber für Gas - Royal Pro 16
  • Fliwatuter
    Fliwatuter
    Hallo Leute,
    in der Anleitung vom Sender steht, man soll für GAS keinen Geber zuordnen.
    Das wird ja normal über die GAS/PITCH Kurve gemischt.
    (so bin ich auch immer geflogen)
    Nun möchte ich aber mal mit Gasgeraden fliegen. Also zum Beispiel für SCHWEBEN 50%
    Regleröffnung, RUNDFLUG 70% Regleröffnung usw.
    Wenn ich nun die verschiedenen Flugphasen durschalte habe ich aber immer die gleiche
    Drehzahl (1.450 Umin für Sky Fox elektroumbau) mit Laserdrehzahlmesser gemessen.
    Liegt es vielleicht daran, dass man in dem Fall doch einen Geber für GAS zuordnen muss?
    Grüße Tommi
  • HaraldG
    HaraldG
    AW: Geber für Gas - Royal Pro 16
    Hallo Thommi,
    du kannst doch für jede Flugphase eine andere Gasgerade vorgeben. Schalte die Gaskurve aus und gebe für P1 den gewünschten ßffnungswert ein.
    Harald
    • Fliwatuter
      Fliwatuter
      Hallo Harald,
      genau so hab ichs gemacht.
      Für jede Flugphase eine Gasgerade.
      Die verschiedenen Phasen sehe ich auch beim umschalten im Display.
      Habe aber wie gesagt bei allen Schalterstellungen die gleiche Drehzahl.
      Kann es sein, dass ich für GAS (in meinem Fall 3 Stufenschalter L) als Geber
      zuweisen muss?
      Gruß Tommi
      • HaraldG
        HaraldG
        Hallo Thommi,
        eigentlich nicht, wird ja über die Flugphasen gemacht. Gib doch mal 3 extrem unterschiedliche Werte ein (30,60,100) und sieh dir den Gaskanal im Monitor an
        während du die Fluphasen wechselst. Wenn dort alles stimmt prüfe mal den Regler.
        Harald
        • Fliwatuter
          Fliwatuter
          Hi Harald,
          also der Balken für GAS im Servomonitor bewegt sich beim betätigen des 3-Stufen Schalters korrekt.
          Gruß Tommi
          • SteffMT
            • 24.02.2009
            • 555
            • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
            Gas nicht zuordnen. Es ist ja als Geber der Gaslimiter eingestellt und das passt auch so.
            Kann es vielleicht sein das du dort den Limiter nicht ganz auf machst?
            Ich kann ja als Gerade 70% einstellen. Wenn der Limiter nicht über 50% heraus geht bleibt es auch bei 50%
            Stefan
            Voodoo 600
            • Fliwatuter
              Fliwatuter
              Hallo Stefan,
              gehts denn nicht ohne Gaslimiter?
              Wollte eigentlich drauf verzichten.
              Gruß Tommi
              • SteffMT
                • 24.02.2009
                • 555
                Auf welchem Geber liegt denn der Gaslimiter?
                Voodoo 600
                • rs_rudi
                  rs_rudi
                  Hallo ist schon ein paar takte her als ich eine Royal evo hatte.
                  Meineswissens mußt du einen neuen Modelltyp anlegen den nennst du dann z.b. EHeli.
                  machst entsprechend deinen Wünschen die Geberzuordnung und alles ist ok.
                  • HaraldG
                    HaraldG
                    Hallo Thommi,
                    wie startest Du denn? Immer in der gleichen Phase und schaltest dann im Flug um oder startest Du mit den unterschiedlichen Phasen?
                    Harald
                    • Fliwatuter
                      Fliwatuter
                      Hallo Harald,
                      also Hauptphase ist bei mir Autorotation (auf Schalter N gelegt).
                      Wenn ich den umlege,startet der Motor.
                      Dann hab ich auf den 3 Stufen- Schalter L: start/ schweben und Rundflug mit unterschiedlichen % Werten gelegt.
                      Nur die Drehzahl bleit momentan immer schön bei 1.450 Umin.
                      Gruß Tommi
                      • Fliwatuter
                        Fliwatuter
                        ßähhh,
                        ich weiß nun worans liegt. Manchmal hat man eben ein Brett vorm Kopf.
                        Habe nämlich keine Rotorblätter montiert gehabt.
                        Denn ohne Last klappt nix.
                        Danke nochmal an alle.
                        Grüße Tommi
