Eigenbau Knüppelschalter MC22/ Einfach gemacht
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    als ich mir so einen Knüppelschalter zulegen wollte, war ich doch sehr erstaunt, was die so kosten.
    Daher hatte ich mir überlegt, es selbst zu probieren. Und es geht tatsächlich relativ problemlos.
    Für diejenigen, die es auch selbst mal probieren wollen, hier ein paar Bilder.
    1.)
    Als erstes hab ich den Knüppel rausgezogen. Mit ein bißchen Kraft ganz einfach machbar, da er nur eingesteckt ist.
    Dann habe ich ein 1,5mm großes Loch in den Metallstab gebohrt, auf den der Knüppel aufgedreht wird. Durch das Loch kann man dann die Kabel durchführen.
    Auch mit dem Loch hält der Stab noch ohne Probleme.
    2.)
    In den Knüppel habe ich in mehreren Schritten ein 7,5mm großes Loch gebohrt.
    Und dann eine Sub Mini Schalter 6mmx8mm( bei Ebay für 1,49€ ) etwas an den Ecken abgeschliffen, so dass er in die Bohrung passt.
    3.)
    Zum Schluß habe ich die Kabel angelötet und den Schalter mit Harz in den Knüppel eingesetzt.
    Dann natürlich noch die Kabel im Senderinneren mit einem Stecker versehen und es klappt alles wunderbar.
    Ich finde für 1,49€ sieht es super aus und tut seinen Dienst.
    Vielleicht ist es ja hilfreich für den einen oder anderen.
    Thorsten
  • jacques_norris
    jacques_norris
    AW: Eigenbau Knüppelschalter MC22/ Einfach gemacht
    Nett!
    Das heißt du steckst einen anderen Schalter ab, und statt dessen diesen wieder an? Also quasi eine Verlegung eines Schalters, oder? Oder hast du dadurch einen zusätzlichen Schalter mit einer zusätzlichen/verdoppelten Funktion?
    Sieht jedenfalls gut aus!
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Naja, es ist schon ein zusätzlicher Schalter. Es sind ja genug Steckplätze frei.
      Aber mehr Kanäle können es ja logischerweise nicht werden.
      Thorsten
      • Wings Only
        • 24.11.2002
        • 1057
        • Rudolf
        Achtung:
        In den Foren wird von Servozucken nach Einbau von Knüppelschaltern berichtet.
        Das ist mit einem Kondensator wegzubringen.
        Zuletzt geändert von Wings Only; 09.03.2011, 03:11.
        http://MX16.html Last Update März 2012
        Be happy, Rudy
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          Danke für den Hinweis, aber das Problem konnte ich bei mir noch nicht feststellen.
          Hab die Kontakt am Schalter gut isoliert und wie ich es verstanden habe, lag es bei den anderen Usern am HF Modul. Das ist bei mir ja nicht mehr drin.
          Danke und Gruß
          Thorsten
          • davidh
            davidh
            Hallo Thorsten,
            ein älteres Thema ich weiß..
            Ich würde gerne auch das gleiche bei meiner MC-22 umsetzen, allerdings habe keine Vorstellung wie ich den Stecker zum Schluss belegen muss. Könntest du eventuell an Hand einiger Bildern (falls du den Sender noch hast) beschreiben wie ich dies tuen soll?
            David
