Jeti RSat Failsafe Einstellung
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    heute ist mir aufgefallen dass der Rsat2 meine Failsafe Einstellungen nicht übernimmt. Hab es auch an meinem anderen Heli probiert wo noch der Rsat 1 drauf ist und es mal funktioniert hat, dort geht es jetzt auch nicht mehr.
    Eingestellt ist Signal Computed.
    Failsafe Zeit 1 Sek.
    Alle Ausgänge auf 1.50ms, Gas auf 1ms.
    Wenn ich aber den Sender aus schalte geht er nicht in Neutralstellung sondern verhält sich als wär Repeat eingestellt.
    Als was vorher ausgegeben wurde wird bei behalten. Am AC-3X sieht man es auch so an den Werten.
    Stefan
    Zuletzt geändert von SteffMT; 10.03.2011, 11:09.
    Voodoo 600
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    AW: Jeti RSat Failsafe Einstellung
    So habe gerade nochmal geschaut. In der Jeti Box sieht man wie der Ausgang auf den eingestellten Wert umspringt wenn der Sender abgeschaltet wird. So wie ich auch gelesen habe geht das AC-3X in Hold wenn es keine vernünftigen Signale bekommt. Ist das erst bei der Softwareversion 5 so?
    Nur Failsafe gibt doch auch richtige Signale raus.
    Gibt es jetzt also keine Möglichkeit ein Failsafe zu programmieren?
    Grüße Stefan
    Voodoo 600
    • WWaldi
      • 05.12.2005
      • 872
      • Walter
      • Sierning :-)
      Im Menue davor Filsafe aktivieren denn Standard is dort Hold (Repeat) eingestellt erst dann kommt die FileSafe Position untern den output pins zum tragen.
      G
      WWaldi
      • SteffMT
        • 24.02.2009
        • 555
        Ist eingestellt. Wie gesagt, es ändert sich nix ob Failsafe oder Repeat eingestellt ist. Das AC-3X muss die Signale als nicht ok interpretieren und auf Hold gehen.
        Voodoo 600
        • WWaldi
          • 05.12.2005
          • 872
          • Walter
          • Sierning :-)
          Hats du an den Ausgängen am RX in der Box schon mal nachgesehen was an das AC3X rausgeht?
          Mach da immer den Test, Bitte ohne Motor, einfach den Sender aus und nachsehen was an den RX ausgängen passiert. Muß dann auf die 1.50ms und die 1.0ms hüpfen und dann wars das.
          Das AC3X kriegt dann immer noch richtige Signale vom Sat, aber halt immer noch die Selbe voreingestellte Pos.
          Was sollte das AC3X dann noch tun? Am Mini Stabi und am BeastX is es so bei mir.
          In den MainSetings das Signal Falt auf File Save geändert?
          Dann die Position unter OutPin für den Ausgewählten Ausgang Y1-Y8.. gesetzt?
          G
          WWaldi
          Zuletzt geändert von WWaldi; 10.03.2011, 13:52.
          • SteffMT
            • 24.02.2009
            • 555
            Also an den Ausgängen wird genau das raus gegeben was im Failsave eingestellt ist.
            Beispiel:
            Für Roll ist Neutral, also 1,50ms eingestellt.
            Ich gebe jetzt voll Roll und er zeigt mir auch die 2ms an.
            Schalte ich in dieser Stellung den Sender aus springt die Anzeige dann auf die 1,5ms zurück.
            Beim Motore entsprechend die 1ms wie es sein sollte
            Trotzem bleibt das AC-3X beim Imput auf 100% Roll und wenn ich den Motor hoch laufen lasse geht er auf Betriebsdrehzahl.
            Failsafe ist definitiv eingestellt und die Stellungen sind bei allem Ausgängen entsprechend gesetzt.
            Ich kann es mir nur noch so erklären dass etwas mit dem Signal übermittelt wird was für das AC-3X als unplausibles Signal gewertet wird und damit stellt es auf Hold.
            Stefan
            Voodoo 600
            • WWaldi
              • 05.12.2005
              • 872
              • Walter
              • Sierning :-)
              OK das hab ich noch nicht gesehen.
              Is das mit einem Normalen Empfänger auch so?
              hast du mal probiert die Output Periode auf 20ms zu stellen? Kann mir nur vorstellen das AC3X nur irgendwie das Summensignal nicht mehr richtig kriegt.
              G
              WWadi
              • SteffMT
                • 24.02.2009
                • 555
                Ich muss sogar auf 20ms da sonst der Empfänger nicht richtig erkannt wird. Habe noch normale Empfänger, aber Grad nicht da.
                Zuletzt geändert von SteffMT; 10.03.2011, 18:58.
                Voodoo 600
