Jeti Empfänger wird nicht gebunden ?
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    habe einen R4 Empfänger von Jeti den ich absolut nicht gebunden bekomme. Sender ist eine MX 16s umgebaut auf Jeti.
    Habe alles wie in der anleitung gemacht also
    - Strom an die 1 ( flugzeug )
    - Bind Plug an EXT.
    - Empfänger mit Strom versorgt
    - Sender eingeschaltet
    und nix Rührt sich. Hab das nun schon 6 mal wiederholt und nix tut sich.
    Wisst ihr woran das liegen könnte ?
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    AW: Jeti Empfänger wird nicht gebunden ?
    Kann es sein das der empfänger im "clone mode " ist. Habe ihn mal als empfänger genommen für ein Kameragestell und da haben wir ihn in den Clone Mode umgestellt.
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      wenn er im Clone-Mode ist, kann er das Binding auch nicht bestätigen, also solltest du mit der Jeti-Box und der Anleitung den Empfänger wieder auf Normal schalten, dann sollte es klappen.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Sorry wenn ich mich hier einmische, aber was ist ein Clone-Modus?
        Gruss Robert
        Grüsse Robert
        • Blade22
          • 30.06.2008
          • 711
          Weiß jemand wie ich den Clone Mode mit der JetiBox Mini wegbekomme ?
          • nopost123
            • 14.09.2009
            • 516
            • Norbert
            • Altenberge, FMSC-Steinfurt
            Hallo Robert
            Im Clone-Modus hört der Empfänger nur noch mit. Er gibt aber keine Impulse an die Servos! Das kannst du nur mit der Jeti-Box wieder zurückstellen.
            mfG
            Norbert
            Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
            • Blade22
              • 30.06.2008
              • 711
              Hallo Norbert,
              Kannst du mir vieleicht sagen wie ich das mit der Jeti Box Mini mache habe da keine erfahrung.
              • nopost123
                • 14.09.2009
                • 516
                • Norbert
                Hallo Martin
                Ich habe nur die normale Jeti Box. Da ist dann das Dreiadrige Kabel zwischen Empfänger und Box anzuschließen. Spannung anlegen und in das entsprechende Menü steppen. Umschalten und fertig. Frage: Hat die Jeti-Box mini einen Kabelanschluß? Das Menü ist wahrscheinlich ähnlich.
                Jeti-Box: Im Menü "Pairing" durch drücken der Taste "Pfeil nach oben" die Bindung durchführen.
                Viel Erfolg bei der Umsetzung.
                mfG
                Norbert
                • Mack1
                  Mack1
                  Also hier mal die Beschreibung dazu:
                  1. Direkte Verbindung JETIBOX <-> Empfänger
                  Stecken Sie den Stecker des Verbindungskabels (Bestandteil der JETIBOX) in die Buchse
                  mit der Bezeichnung Impuls + - (diese finden Sie an der rechten Seite der JETIBOX) und das
                  andere Ende in die Buchse des Empfängers mit der Bezeichnung Ext., die sich an seiner
                  Rückseite befindet. Schließen Sie die Stromversorgung entweder an den Empfänger an (siehe
                  Stromversorgung) oder an die Stromversorgungs-Buchse der JETIBOX.
                  Und dann:
                  RX mode: Diese Einstellung schaltet den Empfänger auf den Mithörmodus (Clone) um.
                  Diesen Modus benutzen Sie nur dann, wenn Sie im Modell zwei oder mehrere Empfänger
                  gleichzeitig parallel nutzen wollen. Verwenden Sie den einen Empfänger als
                  Hauptempfänger (Normal) und die anderen im Mithörmodus (Clone). Die Modusänderung
                  des Empfängers (Normal / Clone) führen Sie nur mit der direkt an den
                  Empfänger angeschlossenen JETIBOX durch.
                  Also Du mußt den Empfänger mit Strom versorgen und dann die Jetibox mit dem mitgelieferten Kabel verbinden. Danach gehst Du mit der Jeti- Box in den RX mode und stellst von Clone auf Normal um! Das war es. Danach kannst Du dann ganz normal binden, wenn es noch nötig ist.
                  Grüße Markus
