MC22s auf LiPo umrüsten?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    Hallo!
    Nachdem ich bei allen Modellen die RX-Stromversorgung auf LiPo's umgestellt habe, will ich das jetzt beim Sender auch machen!
    Leider hab ich da noch ein Verständnisproblem!
    Jetzt ist ein NiMh- Akku mit 9.6V/3000mAh verbaut!
    Welchen LiPo muss ich nehmen dass das funktioniert!
    Ein 2s Akku hat 8.4V-->> wird zuwenig sein!
    Ein 3s Akku hat 12.6V->> wird zuviel sein!
    " Kopfkratz "
    Hat das schon jemand gemacht und kann mir die Vorgehensweise erläutern?
    Muss ich vielleicht elektronisch auch was ändern?
    Danke für eure Hilfe!
    Gruss Robert
    Grüsse Robert
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    AW: MC22s auf LiPo umrüsten?
    Hallo Robert,
    schau mal hier http://www.schulze-elektronik-gmbh.com/ da werde ich mein Lipo für die Mc 24 auch kaufen wenn ich umrüste.
    hatte auch schonmal hier im forum gefragt.
    gebe mal" lipo für die MC 24 " in die Suchfunktion ein.
    Denke das es ne ganze feine Sache ohne löten und basteln.So wie es ausschaut kaufen und einsetzen.
    Sven
    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
      • 22577
      Hier der Link zu Schulze: http://www.schulze-elektronik-gmbh.com/prs53_d.htm
      Bei 9,6V brauchst du im Grunde eine 2,6S-Lipo; die gibs aber nicht, weshalb du dann einen Spannungswandler von 3S=10,8V auf 9,6V brauchst (siehe zBsp Schulze).
      Dazu kannst du auch keinen linearen(?) Spannungsregler für ein paar Cent nehmen, da diese die Spannung per "verbraten" reduzieren. Da muss dann ein echter Schaltregler ran, der wiederum was kostet.
      Wäre die MC22 ein 7,2V-Sender könntest du einfach ein LiIon/LiPo-Akku reinsetzen, aber so leider nicht
      Zuletzt geändert von JMalberg; 22.03.2011, 11:16.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8955
        gmbh.com/prs53_d.htm[/url]
        Danke für die Antworten!
        Ja, das wäre natürlich das Non-Plus-Ultra, ist aber leider nicht so!
        Eines habe ich jetzt vergessen!
        Ist zwar jetzt OT, aber naja!
        Ich habe eigentlich vor auf HoTT umzubauen, wenn das System erhältlich ist!
        Da ich aber die Umschaltlösung von 35Mhz-->> HoTT bevorzuge, taucht eine neue Frage auf!
        Umschaltlösung deshalb, weil ich nicht sechs neue Empfänger auf einmal kaufen will (kann)!
        Ich schätze mal, dass das HoTT- Modul eine andere Spannung braucht wie das 35Mhz-Modul!
        Weiss vielleicht jemand wie das gelöst werden kann, oder soll ich da mal Graupner fragen?
        Bin für jedes Feedback dankbar!
        Gruss Robert
        Grüsse Robert
          • 22577
          Getz überleg mal scharf: Graupner bietet extra für deine 9,6V-Funke ein 2G4-Modul an. Mit welcher Spannung wird das versorgt? Sicher nicht mit einem extra Akku
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8955
            Ja okay, erst denken, dann schreiben!
            Gruss Robert
            Grüsse Robert
            • Accuentlader
              Accuentlader
              ich habe einen ganz normalen 3S Lipo über 1 Jahr in der MC 24 und fast 2 Jahre in einer MC22s gehabt. ( beide 35 MHZ )
              Ohne Probleme.
              Geladen immer bis 12,6 V.
              • Jörg Nickel
                • 863
                • Jörg
                • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                Ich fliege seit über 3 Jahren einen 3S 4000er Lipo in der MC24 (der passt perfekt in das vorhandene Akkufach), keine Probleme weder mit dem 35er noch mit dem 2.4 Jeti Modul.
                Ohne Wandler, Dioden in Flussrichtung oder Widerständen, einfach 12,6V Ladeschussspannung direkt drauf!
                Die 8NC's früher sind ja auch schon an die 12V Ladeschluß gekommen.
                Zum laden habe ich die Balancerstecker und Multiplexstecker nach draussen geführt, im Pult ist das gut machbar.
                Mit dem 35er Modul habe ich nun 12 Std. Betriebszeit. Ab und an fliege ich auch grosse Segler in der Thermik, das kann dauern!
                Das Jeti-Modul braucht dagegen kaum Strom, der Akku müsste deutlich länger halten.
                Jörg
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8955
                  Okay, damit ist mir schon sehr geholfen!
                  Ich hab einige Turnigy 3S/2200mAh herumliegen, einen solchen kann ich dann theoretisch einbauen?
                  Sollte die Kapazität nicht reichen, muss ich halt einen mit mehr mAh besorgen!
                  Danke
                  Gruss Robert
                  Grüsse Robert
                  • Marino
                    Marino
                    Sollte erstmal reichen. Und wenn du doch längere Nutzungsdauer möchtest, besorgst du dir wenn du zufrieden bist, nen größeren.
                    Immerhin hast du den 2200er ja und musst ihn nicht extra kaufen.
                    • Famous O
                      Famous O
                      Gibt es nich mehr die umgebaut haben oder auch jemanden, dem irgendwas nach dem Umbau durchgebrutzelt ist?
                      Trau mich (noch) nicht ;-)
                      Danke
