Jeti Duplex + Heckservo verweigert Dienst
  • Schrumpfschlauch
    Schrumpfschlauch
    Seit der Umrüstung auf 2,4 Ghz durch das Jeti T2U Modul Duplex verweigert das Heckservo seinen Dienst.
    Alle anderen Servos funktionieren einwandfrei.
    Folgende Möglichkeiten bin ich bereits durchgegangen:
    - anderes Servo bzw. Kreisel angeschlossen, um einen Defekt beider Komponenten auszuschließen
    - anderen Empfänger (R8) angeschlossen
    - Kreisel neu initialisert
    Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter!
    Folgende Komponenten verwende ich:
    Sender MC 22 mit Jeti Duplex 2,4Ghz
    Empfänger R6
    Kreisel GP 750 mit Align DS 520 ( zum Test GY 401 mit 9254 )
    T-Rex 450 Pro
    Das Problem muss ja somit im Empfänger liegen, hab auch schon ein bissl mit der Jeti MiniBox rumgespielt aber dabei kam nix raus. Ich hoffe einer von euch weiß Rat.
    Gruß Alex
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Jeti Duplex + Heckservo verweigert Dienst
    Servus Alex,
    was macht ein probeweise am Empfindlichkeitskanal und Heckkanal direkt am Empfänger angeschlossenes Servo? Bewegt es sich, wenn du mit dem Heck steuerst bzw. wenn du die Empfindlichkeit änderst?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Da muss bei dir irgendwas faul sein, ich habe ebenfalls eine MC-22 mit Jeti und auch einmal einen GY-401 und einen GP-780 + DS-520 (sollte ja sehr ähnlich zum GP-750 sein) und ich habe absolut keine Probleme...
      Wie hast du "Output Period" (im RX-Menü) stehen? Stell das mal auf "By Transmitter" ein.
      Sicher dass du den Stecker richtig rum in den Empfänger gesteckt hast?
      Piotre
      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
      • Mack1
        Mack1
        Wenn Du einen R6 verwendest, wirst Du wahrscheinlich das Kabel für Kreiselempfindlichkeit in ausgang 5 des Empfängers gesteckt haben. Dann mußt Du im Sender das Menü Kanalzuordnung aufrufen und dann Servo 7 auf Ausgang 5 legen.
        Dann sollte es eigentlich funktionieren.
        Gruß Markus
          Bei der MC-22 ohne "S" geht das leider nicht, die Einstellung wäre dann also am R6 selbst vorzunehmen, indem man für Y5 dann CH7 als Quelle einstellt. Am R8 hätte es aber bei korrektem Anschluss sofort funktionieren müssen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Schrumpfschlauch
            Schrumpfschlauch
            Also beim R8 habe ich die Servos genauso angeschlossen wie beim SMC 16 Scan.
            Leider kein Erfolg.
            Beim R6 habe ich selbstverständlich im Empfänger per JetiBox den Ausgang 7 ( Sender) auf den Pin5 gelegt. Ging auch nix!
            Habe auch die Kabel überprüft, richtig angeschlossen! Wenn ich das Servo in einen anderen Pin am Empfänger einstecke, funktionert es einwandfrei!
            Im Empfänger unter "Output Period" war vom Werk 20ms eingestellt, habe jetzt auf "by transmitter" eingestellt. Keine Veränderung!
            Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2011, 11:23.
            • WoFlei
              • 12.07.2008
              • 1129
              • Wolfgang
              Diese Prüfung solltest du durchführen !
              Bis bald, Wolfgang.
              • RoKo1986
                • 02.01.2010
                • 349
                • roman
                • Ã?berall in der Steiermerk
                Kann es sein das du einfach die Kabel vertauscht hast!
                • Schrumpfschlauch
                  Schrumpfschlauch
                  Schande über mein Haupt!
                  Durch meine Blödheit habe ich das Heckservo am Kreisel selbst falschrum angeschlossen
                  Jetzt funzt alles bestens.
                  Danke für eure Hilfestellung, aber ich glaube mir ist nicht mehr zu helfen!
