FF10 Kreiselbegriffe
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    habe eine FF10 und möchte meine Kreiseleinstellungen verändern.
    Was bedeutet dort im Advance Menue, dann unter Kreisel, Mode: STD oder GY
    Wäre um jede Hilfe sehr Dankbar.
    Axel
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: FF10 Kreiselbegriffe
    Axel
    Der gy Mode ist für die gy Gyros gedacht, passt aber auch für die meisten anderen.
    Ist im Grundes nur eine Anzeige Sache der emfindichkeit. Im gy Mode ist in der Mitte 0 die eine Richtung geht's in den normalmode in die andere in der Heading hold Mode
    • schaech
      • 24.05.2010
      • 267
      • Axel
      und wie sieht das dann beim V-Stabi aus?
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Die Kreiselempfindlichkeit geht auf kanal 5.
        Hat mit der Taumelscheibe beim V-Stabi nichts zu tun.
        Oder was meinst Du??
        Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          weiß ich nicht, aber beim beast ist das genauso einsetzbar
          ist aber beim vstabi glaube ich auch .... und wenns falsch rum geht macht man halt reverse auf kanal 5
            • 22672
            Wenn du die "Kreiselempfindlichkeit" zur V-Stabi-Kreiselempfindlichkeit oder -Bankumschaltung nutzen willst, stelle es auf "Normal", dann kannst du die Prozentwerte direckt mit den V-Stabi-Werten vergleichen.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 27.03.2011, 11:32.
