Programmierung MC22
  • Tomcat
    Tomcat
    Programmierung MC22
    Hallo Helianer,
    habe ein kleines Problem mit der Programmierung meiner MC22. Es geht um folgendes: Bei meinem Airwolf soll das Servo das den Raketenwerfer ansteuert, drei verschiedene Stellungen abfahren, sodaß nacheinander die drei Werfer ausgelöst werden. Habe das Handbuch schon von vorne bis hinten durchgelesen, möglich das es da drinnsteht, aber wahrscheinlich hab ichs net kapiert ?( Weiss da jemand was?
    gruß
    Tom
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7774
    • Rainer
    Programmierung MC22
    Du brauchst einen 3-Stufenschalter und 2 freie Mischer.
    Stufe 0 = Mischer1 aktiviert, Dummymixer, Wert = -100%
    Stufe 1 = kein Mixer, Servo läuft auf 0%
    Stufe 2 = Mischer 2, Dummy +100%
    Mit den Servowegen dann die Endpositionen sowie Mitte des Servos passend zu Deinem Auslöser einstellen.
    • Tomcat
      Tomcat
      Programmierung MC22
      Hallo Rainer,
      na das ist doch mal ne Antwort mit der man was anfangen kann.. Merci
      gruß
      Tom
      • Arno Wetzel
        Arno Wetzel
        Programmierung MC22
        Hallo Tom!
        Mit den Mischern ist eine Lösung.
        Viel einfacher geht es, wenn du deinen 3-stufigen Schalter direkt als Geber für den betreffenden Eingang deklarierst. Dies geschieht im Menü Gebereinstellung. Jede Schalterstellung ist dann eine Servoposition, die du letztlich im Menü Servoeinstellungen frei definieren kannst.
        Wie man einen Schalter als Geber definierst, findest du im Handbuch Seite 56 rechts unten.
        • Sven
          Sven
          Programmierung MC22
          Dann kann man aber nur 3 Positionen anfahren... der Tom braucht aber 4 davon... nämlich:
          1. aus
          2. Werfer 1
          3. Werfer 2
          4. Werfer 3
          Sven.
          • Tomcat
            Tomcat
            Programmierung MC22
            Hallo Ihr,
            werd aus beiden net schlau ?( ?( Aber ich versuchs mal, auch wenn ich mich dann wahrscheinlich selber erschieße..
            gruß
            Tom
            • pchubi
              pchubi
              Programmierung MC22
              M.E. braucht er nur einen normalen Schalter, den er als Geber rein stöpselt. Stellung 1 ist Servo -100% Stellung 2 ist +100%. Wenn er schaltet, läuft das Servo von allein alle Stellungen durch - oder ist das zu einfach?
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7774
                • Rainer
                Programmierung MC22
                @ Arno:
                diese Lösung habe ich auch überlegt (schalte meine Flugphasen an der 24 so um), aber letzlich wegen des "Erklärungsbedarfes" Geber und Geberschalter bzw. normale Schalter (s. deine HP) nicht gepostet.
                @ Sven:
                wenn er 4 pos. braucht, dann würde ich noch einen einfachen Schalter als "Werfer-Hauptschalter" "davor" programmieren.
                • Tomcat
                  Tomcat
                  Programmierung MC22
                  Hallo Leutz,
                  habt allesamt Dank, aber ich werde jetzt wahrscheinlich einen Drehregler mit Rasterung verwenden, da erspar ich mir die programmiererei
                  gruß
                  Tom
                  • crazyvolle
                    • 17.05.2004
                    • 1549
                    • Volker
                    • Dettingen Erms
                    Re: Programmierung MC22
                    ich habe bei Conrad einen 7-Kanal Schaltmodul gekauft.Hier kann man mit einem Schiebe-Drehgeber bis zu 7
                    Relais schalten lassen.Das wäre doch das was du brauchst oder?
                    Hier könntest du dann auch einen einzelen Schuss abfeuern oder die Feuergeschwindigkeit durch drehen oder schieben selber festlegen.
                    • BreilerM
                      BreilerM
                      schau mal bei www.Arno-wetzel.de rein.
                      Martin
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Nix da Geberschalter und frei programmierbare Mischern ... Warum einfach wenn's auch umständlich geht.
                        Alles was du brauchst ist ein 3-Wege-Schalter als Schaltkanal.
                        Im Menü Gebereinstellungen stellst du über Mitte und Weg die drei Positionen ein, die er fahren soll.
                        Fertig.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
