AR7000 ohne Sattellitt ?
  • klaeger
    • 03.06.2010
    • 1603
    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
    Hallo Freunde, ich habe eine Frage zum Spektrum DX7 System
    ich habe bei der Rep. meines Helis festgestellt dass er sich nicht steuern lässt wenn ich beim Aufstarten den Sattellit nicht am AR7000 Empfänger angesteckt habe. Ist er dran geht alles perfekt !
    Nun kommt natürlich die Frage auf was passieren würde wenn während des Fluges die Kabelverbindung vom AR7000 zum Sattelliten verlustig ginge - Würde dann der Heli ebenfalls unsteuerbar werden oder müsste das gehen ohne das Modell zu "verlieren" ?
    Ich hoffe, jemand von Euch kann mir da kompetent Auskunft geben.
    Daniel
  • XnS
    XnS
    AW: AR7000 ohne Sattellitt ?
    Probiers doch aus
    Anstecken, Funke + Heli einschalten, Sat. trennen.
    • golf
      Gesperrt
      • 04.02.2011
      • 240
      • irina
      passiert nicht viel wenn du nicht zu weit weg bist ....
      • Goebel
        • 20.02.2010
        • 151
        • Fabian
        Es ist beim AR7000 nicht möglich ihn ohne Satteliten zu betreiben. Bei dem AR6000ern geht das, aber eben nicht beim 7000er.
        Wenn du nicht mit Sattelit fliegen möchtest wirst du auf einen anderen Empfänger ausweichen müssen!
        Fabian
        Zuletzt geändert von Goebel; 04.04.2011, 10:42. Grund: Rächtshraibunk
        DX7
        T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
        T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
        • golf
          Gesperrt
          • 04.02.2011
          • 240
          • irina
          Fabian
          wie blöd ist das den ?
          • klaeger
            • 03.06.2010
            • 1603
            Das heisst also im Klartext wenn das kleine Kabel durch oder die Stecker draussen sind, warum auch immer, wird der Heli unsteuerbar und stürzt ab, oder schlimmer: fliegt Vollgas weiter, da der Empfänger ja noch empfängt und nicht in den Failsave geht ?!
            Daniel
            • klaeger
              • 03.06.2010
              • 1603
              Gerade habe ich in zwei Nachbarforen die Antwort gefunden:
              1. Initialisieren ohne Sattellit geht nicht !
              2. Verliert man den Sattellit während dem Flug so passiert nichts, also die Anlage funktioniert normal weiter
              Echt beruhigend das !
              Daniel
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Sahtlyt?
                • Schnellmerker
                  • 25.12.2007
                  • 261
                  • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
                  Daniel
                  Servus,
                  Nein, der Sattelit muß nur beim anstecken drann sein!
                  zu langsam :-)
                  Zuletzt geändert von Schnellmerker; 04.04.2011, 12:31. Grund: zu spät
                    • 22673
                    Zur Klärung:
                    Die Satelliten sind doch die eigentlichen Empfängerbausteine und der Rest dient nur zur Verteilung der an die Servosteckplätze?
                    Hat das Hauptmodul des AR7000 auch noch einen Empfängerbaustein eingebaut?
                    • ChristophB
                      • 20.10.2009
                      • 540
                      • MSF Longkamp
                      Zur Klärung:
                      Der Hauptempfänger hat ein Empfangsmodul (kein Diversity) und zusätzlich die Zentralrecheneinheit. Der Satellit hat das gleiche Empfangsmodul wie der Hauptempfänger und ist seriell genauso wie der interne Empfänger im Hauptempfänger an die MCU angeschlossen. Dieser sollte um 90° versetzt zum Hauptempfänger positioniert werden. Der AR7000 benötigt den SatRX zum initialisieren, der AR6200 nicht. Danach funktionieren beide ohne weiter, allerdings nur auf einer Polarisationsebene (selber nicht ausprobiert).
                      Gruß Christoph
                      Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                      MX22 (Spektrum 2G4)
                      • Goebel
                        • 20.02.2010
                        • 151
                        • Fabian
                        man sollte erst zuende lesen... das was ich schreiben wollte steht da schon -.-'
                        Zuletzt geändert von Goebel; 04.04.2011, 19:58. Grund: nächstes mal guck ich vorher -.-'
                        DX7
                        • dilledopp
                          • 07.07.2008
                          • 2401
                          • Helmut
                          • Rhein-Sieg-Kreis
                          Ja, hat es!
                          [FONT="Arial Black"][/FONT]
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Wenn du beim 7000er den Satelliten im Betrieb absteckst, zucken zumindest bei meinem die Servos....
