ar6200 Problem
  • JörgB
    JörgB
    ar6200 Problem
    versuche schon den ganzen Nachmittag meinen Neuen AR6200+Satellit(Ebay kauf)
    an meiner DX8 Anzuschliessen.
    Das Binden geht ohne Problem aber wenn ich jetzt meinen Regler auf Thro stecke
    und die Anlage bekomme ich keine Ton Ausgabe für Gasweg Anlernen.
    Setzte ich den Regler jetzt auf den Aux1 kann ich meinen Gasweg Anlernen und den
    Regler per Sender Einstellen.
    Das kann Doch so aber nicht Richtig sein, würde mich nicht weiter stören wenn der Rest dann auch Entsprechend laufen würde.
    Schliesse ich jetzt aber Roll Rechts/Links auf Thro an dann läuft der Motor an sobald ich die Roll/Nick Stick bewege.
    Mache ich Irgendwas falsch, oder habe ich mir einen "Clone" andrehen lassen?
    Das wäre echt ßrgerlich.
    Jörg
  • dan1978
    dan1978
    wenn kein Ton kommt dann ist irgend ein Kontakt von den 3 Kabeln um Regler zum Motor nicht ok.
    Alle Schrumpfschläuche abmachen und checken.
    Dann das Kabel neu anlöten und dann klappt es auch.
    Das kann nur eine schlechte Lötstelle sein.
    Oder ggf. hast du nicht den kompletten Servo weg beim Gas. Alternativ mal ein Servo anschließen und schauen ob das Servo den ganzen Weg von komplett Links nach Rechts geht.
    In diesem Fall einen neuen Modellspeicher verwenden.
    Mehr Fehlerquellen bleiben nicht.
    Lg Daniel
    • JörgB
      JörgB
      AW: ar6200 Problem
      Hallo Daniel,
      sobald ich den Regler auf Aile,Elev oder Aux1 anschliesse bekomme ich ja eine
      Ton Ausgabe.
      Kann dann auch meinen Gasweg Richtig Anlernen.
      Setzte ich den Regler auf Thro bekomme ich keine Ausgabe.
      Nutze ich hier meine Ausrangierte KDS K-7x mit Empfänger K-8x Funkioniert ja alles.
      Dem nach sind die 3 Kabel vom Regler zum Motor I.o.
      Jörg
      • rs_rudi
        rs_rudi
        AW: ar6200 Problem
        versuch mal entweder die Trimmung ganz auf minimum zu fahren bzw. in den Trimmeintellungen den wert auf Gas auf 0 zustellen.
        • JörgB
          JörgB
          AW: ar6200 Problem
          hilft auch nichts
          Was mir Auffällt ist , das wenn ich den Regler an Thro anschliesse, das die LED nur einmal kurz aufblinkt und dann wieder aus ist.
          Bei dem AR8000 blinkt sie ja genauso wie beim KDS k-8x
          Jörg
          • rvbruch
            rvbruch
            AW: ar6200 Problem
            Wo hast Du den Empfänger her ? Kannst Du reklamieren ?
            Es ist bekannt dass der AR6200 an der DX8 Probleme macht. Schick ein an HH, hab ich auch gemacht. Ist aber noch nicht wieder zurück
            Rainer
