mx-22 mit DM9 (Spektrum)
  • technifan
    • 01.01.2010
    • 140
    Hallo Modellflieger,
    mit einer Graupner / JR auf Spektrum umgebauten Fernsteuerung.
    Bei meiner Anlage, ein auf Spektrum mit Module DM9 umgebauten Sender mx-22 und den entsprechenden Empfängern AR 6 ... 9000,
    habe ich ein eigenartiges Verhalten nach dem Binden festgestellt!:dknow:
    Nach dem Einschalten des Senders und des Empfängers ist alles in Ordnung.
    Trenne ich nun den Empfänger von der Stromversorgung und schließe ihn dann wieder an, blinkt die LED im Empfänger!
    Erst wenn ich die komplette Anlage aus und wieder einschalte, stellt sich der "normale" Zustand wieder ein!
    Die Funktionen - während die LED blinkt - sind vorhanden, aber ein z. Bsp. Reichweiten Test, steht noch aus.
    Da ich keinen originalen Sender mehr habe, mir aber von anderen Besitzern versichert wurde, dass sie ihren Empfänger beliebig ein und ausschalten können,
    stellt sich mir nun die Frage, was passiert hier!
    Nur bei meiner umgebauten Anlage oder ist es ein generelles Problem?
    für jeden Hinweis bin ich Dankbar.
  • Jörg Ehrhardt (Sinus)
    AW: mx-22 mit DM9 (Spektrum)
    Das ist normal bei mir auch so, MX22 und Modul.
    Ob es bei meiner DX 8 auch so ist kann ich heute Abend mal testen.
    Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen das der Empfänger meint er hätte den Connect zum Sender verloren und dann das durch ein blinken anzeigt.
    Auf alle Fälle ist das bei mir auch so und das schon seit Jahren.
    Also kein Grund zur Beunruhigung.
    Sinus
    • drone1_de
      • 11.03.2010
      • 84
      • Lars
      ist normales Verhalten. Damit zeigt der Empfänger an, dass er Kontakt zum Sender verloren hatte.
      Beim Erstkontakt (beide frisch eingeschaltet) suchen sie sich eine freie Frequenz. Das ist bei jedem neuen Hardreset eine andere. Ist die Frequenz die gleiche wie vorher (nur Empfänger aus/ein) blinkts.
      Grüße,
      Lars
      Logo 600, Ronin, MSR-X, MCX 300,WiiCopter mit GoPro HD
      MX16s mit 2,4GHz Spektrum
      • technifan
        • 01.01.2010
        • 140
        Hallo ihr Beiden
        und Danke für die Info.
        Da es nun schon drei, fast gleich lautende Antworten sind, gehe ich nun ruhiger mit dieser Sache um.
        Es wundert mich zwar weiterhin, dass es mit dem originalen Sender dieses Ergebnis nicht gibt, aber auch gut.
        Weiterhin guten Flug und
        Grüße aus Niedersachsen
        Klaus
        • helikopterfreund
          • 07.03.2009
          • 243
          • 63110 Rodgau
          Zitat von technifan Beitrag anzeigen
          Hallo ihr Beiden
          Klaus
          hier ist der 4te der das Verhalten als korrekt bestätigen kann. Habe eine MX-22 mit DM12 Modul und sie verhält sich genau so wie hier beschrieben.
          Wenn die Empfänger-Stromversorgung bei eingeschaltetem Sender getrennt und wieder eingeschaltet wird, 'interpretiert' der Empfänger das als Unterspannung/Spannungsausfall und fängt an zu Blinken, da er ja noch die gleichen Sendekanäle vorfindet (das muss dann nicht notwendigerweise ein 'Empfangsverlust' im Betrieb gewesen sein)
          Es gab wohl in den ersten Serien von Empfängern diese Feature nicht - ev. wurde daher irrtümlich ein Zusammenhang mit dem originalen Sender hergestellt ...
          Andreas
          Zuletzt geändert von helikopterfreund; 18.04.2011, 15:12.
          • HeliALEX
            CopterFactory
            • 27.03.2011
            • 86
            • Alex
            • Gütersloh
            hier ist der 5. bei mir ist es genauso habe auch eine mx 22 mit dm 9 also keine Sorgen
            mfg ALEX
            • Amateur
              Amateur
              Verhält sich bei meiner DSX-9 genauso.
              Kenne ich auch noch so von der DX-7.
              Meine umgebaute MC-22s machts auch so.
              Holger
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                Und hier ist der 6.
                Das Blinken der LED bedutet Spannungsausfall am Empfänger.
                Helikopterfreund hat es gut und vor allem richtig beschrieben.
                Grüsse
                Uli
                • technifan
                  • 01.01.2010
                  • 140
                  und bevor ich mich jetzt bei jedem Einzelnen von Euch bedanke, hier mein Dank an alle!
                  Ich werde nun mit Leben.
                  Da die Mechanik mit dem RX im Rumpf sitzt, stört es mich ab sofort auch nicht mehr!
                  Klaus
