Wer fliegt Heli mit der Dx7
Hmm...dann müsste es mit Inputselect Aux2/INH und Gear/Aux2 funktionieren...
habs mal eben selbst probiert so haste deinen Umschalter auf AUX2 Heble liegen :-)
Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigenJupp-ist es so richtig wenn ich Gyro nur über Travel Adjust mache, das ich im Funktion List Menü die Gyro einstellung nicht aufgeführt habe-wäre das den okZuletzt geändert von JMalberg; 25.04.2011, 14:51.Gruß Andi
AW: Wer fliegt Heli mit der Dx7
Genau so funktioniert es.
Jetzt noch zur klarheit-Würde ich dort jetzt Gyro einstellen wird im Funktionslist Menü die Funktion Gyro sens freigeschaltet?Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
Richtig sobald du bei Aux oder Gear im Inputselect -->GYRO anwählst hast du wieder dein Gyromenue in der Funke aufgelistet.Gruß Andi
Supi ich danke euchLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Charlie_D
Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigenBei der MX12 war das schön die hatte ein switschmenü wo du den Schalter zulegen konntest.
Charlie
sandokan
Zitat von Helijupp Beitrag anzeigenStimmt die 3 Flugphasen bleiben voren rechts
Hi all, ich wärme mal diesen gaaaanz alten Thread auf:
Ich habe auch noch ne DX7 mit 3 Flugphasen NORM, STNT1 und STNT2. Habe bisher auch eine HH und eine NM Gyro Gain auf dem Gear Kanal, den ich mit dem Gear Schalter schalte. So fliege ich seit Jahren.
Input Select ist AUX2/INH (habe nur einen 6-Kanal Empfänger) und Gear/Gear. Damit kann ich über den Gear schalter nur eine HH und eine NM Empfindlichkeit einstellen. Da ich aber nur im HH fliege, brauche ich keine NM Empfindlichkeit. Im Gegenteil, das Risiko, im NM zu starten ist ja vorhanden, wenn der Gear Schalter mal falsch steht.
Nun kommen aber langsam höhere Drehzahlen und leichtes 3D Gezappel zu meinem Flugstil dazu und ich möchte verschiedene Gyro Gains haben.
Also im Input Select Aux2/INH und Gear/Gyro einstellen, dann habe ich das extra Menü GYRO SENS. Leider ist bei STNT1 und STNT2 dann die gleiche Gyro Empfindlichkeit.
Auf Flugphase NORM habe ich immer noch die 0-100 Gaskurve, in der ich nie fliege und die nur zum Anlernen oder zum Programmieren des Reglers benutze.
Ich kann doch auf NORM auch eine Gasgerade (Gov) legen, dann habe ich drei versch. Drehzahlen mit zwei Gyro Empfindlichkeiten. Ist das praktikabel?
Gruß, Holger
