Futaba Satelliten
  • ITManuel
    ITManuel
    Futaba Satelliten
    ich frage mich ob es denn von Futaba eigentlich keine Satelliten wie von Spektrum gibt die man eventuell an einer VStabi verwenden könnte?
  • Ulf
    Ulf
    AW: Futaba Satelliten
    guck Dir mal den R6203SB an. Ist im Moment der kleinste Futaba Empfänger mit S-Bus.
    • joachim68
      joachim68
      R 6007SP
      R 6107SP
      R 6203SB
      R 6108SB
      R 6208SB HV
      S-BUS Ausgang: An diesem Ausgang können direkt bis zu 18 der neuen, programmierbaren S-BUS Servos oder periphere Geräte wie Kreisel, Flybarless-Systeme oder Drehzahlregler angeschlossen werden. Eine Zuleitung für alle Kanäle. Kein Kabelgewirr und geringeres Gewicht. Einfacher geht es nicht.
      Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2011, 23:01.
      • ITManuel
        ITManuel
        Das heißt mit einem dieser Empfänger, hätte man nur mehr einen Kabel der den Empfänger mit der VStabi verbindet und fertig?
        • joachim68
          joachim68
          Richtig
          • ColaFreak
            ColaFreak
            Genau . Und das funktioniert echt super . Habe selbst einen 6108SB im Logo 600SE mit nur einen Kabel am Vstabi.
            • Hubihotte
              Hubihotte
              Und welches Kabel kann man da nehmen? Hat mal jemand nen link?
                Was ist denn mit dem Kabel vom Jive? Das kommt doch noch an den Gaskanal, wenn man die Drehzahlregelung nicht übers Stabil machen will, oder?
                Greetz Tobi
                • Ulf
                  Ulf
                  den schließt Du an den Gaskanal an. Ich denke nicht, das man die Gov. Funktion im Stabi aktivieren muss.
                  http://www.vstabi.info/de/node/655
                  • ITManuel
                    ITManuel
                    Merkt man also keinen Unterschied zu einem "normalen" Empfänger zwecks Geschwindigkeit?
                    Ist nur ein Gedanken, da ja die selbe Menge an Informationen nur mehr über ein Kabel drüber muss!
                    • Ulf
                      Ulf
                      Da wirst Du keinen Unterschied merken wenn Du einen S-Bus Empfänger nimmst.
                      • Fibo
                        Fibo
                        @ITManuel
                        S-Bus funktioniert wirklich super.
                        Laut informationen im Netz soll es vom Datenprotokoll auch schneller sein als Futaba's Summensignal (PPM) und dessen normale Signalschaltung (direkt angeklemmte Servos). Sicherlich bewegen wir uns da im meßbaren Bereich ...
                        Hier eine parallele zu ziehen, frei nach dem Motto "10L Wasser durch 6 Schläuche sind schneller geflossen im Vergleich zu einem Schlauch" währe falsch. Die Signalausgabe (Taktung, Wellenlenge etc.) ist komplett anders gestaltet. Daher die Optimierung.
                        Gleiches Prinzip:
                        Siehe auch heutige PKW's, welche in der gehobenen Klasse gerne mit über 70 Steuergeräten aufwarten. Alle Geräte liegen meist in Reihe und werden nach ähnlichem Prinzip angesteuert
                        Kabel? Ganz einfache Servokabel werden weiterhin verwendet.
                        Franco
                        • ColaFreak
                          ColaFreak
                          Also mir kommt die ßbertragung direkter vor. Als Kabel nimmst du einfach ein ganz normales Patchkabel. Den Jive kannst du entweder an Kanal 3 am Empfänger anschließen oder halt am Vstabi bei ESC.
                            Sorry, kurzes OT:
                            Kann man für den Anschluss des Jive an den Empfänger auch zwei kurze Patchkabel ausm VStabi-Kit nehmen? Glaube gelesen zu haben, dass bei FASST der Ferritring weggelassen werden kann...
                            Greetz Tobi
                            Zuletzt geändert von _Tobi_; 26.04.2011, 12:56.
                            • ColaFreak
                              ColaFreak
                              Ich würds nicht machen. Aber gehen tut es prinzipiel bestimmt.
