DX6i mit Eneloop Akkus
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    AW: DX6i mit Eneloop Akkus
    Immer aus und einbauen will ich die nicht ich will die einfach im Sender laden.
    Wo gibst so ne Lader ?
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
    • BugBear
      BugBear
      z.B. dieses hier:
      Graupner - TWIN CHARGER (6425) - Rc Modellbau Shop
      Vom roten BEC-Stecker mußt du noch einen Adapter bauen um auf deine Senderbuchse zu kommen. Dann lädts du sogar mit einer Abschaltfunktion.
      Gruß Volker
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hallo Jan,
        mit welchem Lader lädst du denn die Akkus deines Mini Protos? Wenn das ein richtiger Lader ist, kannst du damit auch NiMh laden, das ist allemal besser als irgendwelcher Billigkram für den Haushalt - der ist nur für Mutti dann ,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Fabry
          • 15.03.2010
          • 577
          • Olli
          • Taunus
          Habe dies im ganzen letzten Jahr mit den Eneloop betrieben und was sehr zufrieden , wobei ich im externen Lader geladen habe.
          mfg Oliver
          Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
          • hotpot
            hotpot
            Im 4-fach billig Lader, nicht in der Funke.
            Weiss jemand wo ich einen 4er Schacht mit Anschluss für einen Balancer herbekomme? Habe mir schon die Finger wundgegoogelt, aber nichts brauchbares gefunden.
            LG Marcus
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              puho.
              Erstmal:
              Wenn du zu Faul bist, die Senderbatterien alle 14Tage mal rauszunehmen müsstest du eigentlich überlegen ob du beim Modellheli gut aufgehoben bist, da wechselt man doch alle 10Min den Lipo. - Gesetzt den Fall du fliegst E-Helis.
              Dann:
              Dein Sender ist kein Ladegerät.
              Diese Steckerdinger sind Netzteile die einen Dauerstrom liefern und nichts regeln.
              Mir ist kein passendes NiMh Steckernetzteil bekannt.
              Mit einem Steckernetzteil könntest du ein "Konstantstrom-Ladeverfahren" anwenden. ßblicherweise wurde dies mit einer Laderate C/10 also Ladestrom gleich 10% der Akkukapazität über 14 Stunden durchgeführt.
              Also für einen Eneloop so max. 200mAh.
              Ohne Abschaltautomatik könntest du schon mal deine Zellen überladen...
              Ich habe mal gelesen, dass NiMh - Zellen auf ßberladung empfindlich mit frühzeitigem Ableben reagieren sollen.
              In diesem Angebot:-= freakware GmbH =- Phoenix RC Simulator 3.0 + Spektrum DX6i - Mode 2 (freakware) R-DX6-M2
              ist ein Graupner Twin charger (Vermutlich der Graupner 6425) dabei.
              Vielleicht können die dich auch beraten.
              Meine Eneloops lade ich jedenfalls nicht mit 9,6V...
              Gruß Benjamin
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                #22
                Grundsätzlich stimme ich Dir zu aber es kommt auch auf die Funke an. Bei meiner Futaba FF7 kann ich den Senderakku (8er Block NiMH) über ein externes Ladegerät mit Ladekabel immerhin mit 1A laden, das ist def. zugelassen und das nütze ich auch aus.Geschätzte Ladezeit ca. 1h
                Bei der Dx6i allerdings ist das anders. In der Anleitung steht def. Ladestrom nicht mehr als 150mA, also das wär mir zu lang, bis die 4 Akkus voll sind. Da nehm ich die Dinger lieber raus und lade sie extern. Ist ja auch kein Aufwand, also entweder ein Ladekabel fürs Ladegerät holen (aber dann ist der Lader ja ca. 12h blockiert) oder aber die Akkus extern laden....mit 1A Ladestrom grillst Du Deine Funke auf jeden Fall.
                Zuletzt geändert von Hagen; 04.05.2011, 22:30. Grund: Schreibfehler...
                570S, TDR I, TDR II, TDF
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  #23
                  Wollt ja nur fragen ob man die Eneloops im Sender laden kann, weil gut ist das nicht immer Akkus rein Akkus raus deshalb wollt ich die ja im Sender laden.
                  Also mit wie viel kann ich die Eneloops 4,8V 1900mAh laden...
                  1C ?
                  2C ?
                  Jan
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #24
                    Eneloops lt. Herstellerangabe maximal mit 1C
                    In der Dx6i maximal mit 150mAh=0,075C-wenn ich nicht falsch liege..
                    Benjamin
                    • MarkTi
                      MarkTi
                      #25
                      Hi Jan,
                      hier findest du übrigens das Original-Ladegerät von Spektrum (SPM9526EU)
                      ** Live-Hobby.de ** Your RC Model Shop Spektrum 150mAh Wall Charger w/Tx Adapter - EU # SPM9526EU SPM9526EU - www.live-hobby.de
                      Mark
                      • maert
                        maert
                        #26
                        ich lade meine zellen in der dx6, mit 1A ladestrom. und das wird gut "handwarm". ich denke das ist nicht besorgnisserregend...
                        • brillo83
                          brillo83
                          #27
                          ich hab mir das eneloop schnellladegerät gekauft inkl. 4 eneloop AA akkus für 23€! tip top zufrieden damit!
