Verbrenner Heli mit Governor und 7 CH Receiver, wo BEC anschlieÃ?en?
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe einen Raptor 50 gebraucht gekauft und wollte ihn mit einem Governor nachrüsten. Dafür brauche ich ja eine 7 Kanal Anlage, soweit so gut. Habe die Futaba FF7 mit R617 Empfänger. Mein BEC hat 2 Kabel für die Stromversorgung, aber ich habe nicht mal mehr Platz für ein Kabel im Empfänger oder sehe ich da etwas falsch?
    Muss ich mir jetzt die TF 8G kaufen, nur um einen Empfänger mit 8 Anschlüssen zu bekommen oder wie?
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    AW: Verbrenner Heli mit Governor und 7 CH Receiver, wo BEC anschließen?
    Nimm nen Y Kabel und schließ da dein BEC an.
    Voltmaster - Y-Kabel JR 3 x 0,25 mm lang - 28 cm - Rc Modellbau Shop
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6750
      • MFG Tangstedt
      Y-Kabel z.b. eben auf den Governor Eingang - 1x Strom und 1x Drehzahlregler :-)
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Nein du benötigst einfach 2 Y-Kabel, wie diese Hier:
        Graupner (JR / Uni-) / Y - Kabel / 3x0,25mm? / FL / PVC / je 5cm, 3,80 - Modellbau Holzwarth
        Alles gut sichern ( Schrumpfschlauch über die Steckverbindung)
        Ansonsten hast du auch noch z.B. die Möglichkeit am Servostecker der Gyro empfindlichkeit schon mal mit +/- zu belegen, da der Gyro hier meist nur das Signal nutzt. ( Kommt auf dein Typ an) so bräuchtest du nur noch 1 Y Kabel...
        Also ne neue Funke brauchst deswegen nicht :-)
        • BugBear
          BugBear
          was Suny23 schreibt ist vollkommen richtig. Ich sehe das genauso.
          Gruß Volker
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            Wieso benötige ich zwei davon?
            1 Y-Kabel für die zwei Anschlüsse des BEC, das dann in ein weiteres Y-Kabel eingesteckt wird, um dann zusammen mit Kanal 5 des Gyros im Empfänger zu landen?
            Sehe ich das richtig so? Dürfte ich das Kabel auch mit einem Servo verbinden? Ist es grundsätzlich egal, wo ich das Kabel im Empfänger reinstecke?
            • Felge der Nacht
              • 29.05.2007
              • 902
              • Würzburg
              Hallo Hagen,
              zwei deshalb, damit du beide Kabel deines BECs nutzen kannst, also mit einem Y-Kabel einen Versorgungsanschluss des BEC zusammen mit der Kreiselempfindlichkeit an den entsprechenden Anschluss des Empfängers und mit einem weiteren Y-Kabel den zweiten BEC-Anschluss in den Kanal für den Drehzahlregler einschleifen.
              Die zwei Y-Kabel hintereinander zu hängen ist suboptimal. Lieber parallel, da sich dann der Widerstand und der Spannungsabfall der Versorgung minimal hält.
              BEC kannst du an alle Kanäle einstecken. Es empfiehlt sich aber, die Kanäle zu verwenden, an denen kein oder nur wenige Strom fließt, also Governor oder Kreiselempfindlichkeit.
              Johannes
              T-Rex 600 Nitro, OS 55
              T-Rex 700 Century Benzin Umbau
              Protos 500, Blade mcpx (nano)
              • D_U_K_E
                D_U_K_E
                Lässt sich viel einfacher ohne Y-Kabel lösen !
                Pin die beiden Kabel von der BEC Stromversorgung aus & steck die auf Kanal 5 mit rein.
                Und schon hast du den Kanal für den Drehzahlregler frei
                • BugBear
                  BugBear
                  lese dir doch mal den Beitrag von Suny23 einmal richtig durch!
                  Der Anschluß Nr. 7 vom R617 ist gleichzeitig auch der vom Empfängerakku.
                  Gruß Volker
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    Das wären ja dann 4 Strom Pins in Kanal 5 plus Gyrokabel, wie soll das gehen?
                    Das kann ich mir nicht vorstellen.
                    • D_U_K_E
                      D_U_K_E
                      Yepp, hast Recht... bin von meinem 2in1 Regulator ausgegangen
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        Prima, danke Jungs für die Antworten, jetzt habe ich es kapiert.
                        2 Y-Kabel (und diverser Kleinkram etc. wegen Portokosten) sind schon bestellt.
                        • Felge der Nacht
                          • 29.05.2007
                          • 902
                          • Würzburg
                          Um mich mal selbst zu zitieren:
                          So habe ich das zwar bislang immer gemacht und für sinnvoll erachtet, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger erschließt sich mir der Vorteil, den das bringen soll.
                          Weiß jemand den Grund dafür? Das einzige, was mir einfällt, wäre, dass die Servos, die direkt am Empfänger hängen, alle die gleiche Spannung sehen, was für die TS-Servos wichtig sein könnte.
                          Johannes
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            Also ich fand Deine Erklärung ziemlich gut und nachvollziehbar.
                            Es ist sicherlich besser, den angeforderten Strom der Servos durch 2 Kabel zu schicken als nur durch eines (was nicht bedeuten soll, dass es mit einem nicht funktioniert!!).Aber die Konstrukteure des externen BEC werden sich ja hoffentlich was dabei gedacht haben, wenn sie 2 BEC Kabel für den Strom des Empfängers bereit stellen.
                            • Felge der Nacht
                              • 29.05.2007
                              • 902
                              • Würzburg
                              Dass man beide Anschlüsse des BECs nutzen sollte, dem stimme ich zu.
                              Mir gehts aber darum, warum man das BEC an einen "Nicht-Servo-Ausgang" einschleifen soll bzw. was es für einen Nachteil hätte, wenn ich das Y-Kabel zwischen Gasservo und Empfänger hänge. Es scheint auf den ersten Blick logisch, aber mir fällt keine Begründung dafür ein.
                              Johannes
