Probleme bei Update HoTT MX16 (33116)
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Das Update der MX-16 HoTT 33116 will einfach nicht durchlaufen. Keine Ahnung warum. Ansonsten kann ich scheinbar über die Software alles machen. Modelle sichern usw., der USB Port scheint also zu funktionieren. Nur beim Aufspielen des Firmware-Updates läuft dieses nicht durch.
    - der USB-Port passt
    - die PC-Software ist richtig
    - die Firmware ist die richtige (33116)
    Weiß jemand Rat?
    Anbei mal ein paar Bilder von dem Zeitpunkt wo nichts mehr geht.
  • bulli
    Junior Member
    • 18.05.2011
    • 3
    AW: Probleme bei Update HoTT MX16 (33116)
    das ist das falsche Programm zum Updaten bitte Radio_grStudio benutzen.
    • Rappinator
      Rappinator
      Die Software ist schon richtig, dass Problem ist Windows 7!
      Versuche mal den HoTT Manger als Administrator auszuführen!
      Wen das nicht hilft lies hier mal ein wenig!
      Graupner HoTT - technisches
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        • 24.06.2007
        • 1586
        Ich glaub auch das WIN7 das Problem ist. Muss ich bei Gelegenheit mal testen als Admin, jetzt wird erstmal wieder geflattert ;-)
        Ist nach dem Firmware-Update der Modell-Speicher gelöscht und muss ein neues Binding mit den jeweiligen Empfängern gemacht werden*
        • Rappinator
          Rappinator
          Ist alles wie vorher brauchst also nichts neu Programmieren oder Binden!
          Allerdings würde ich empfehlen den Modelspeicher zu sichern und nach dem Update alle Funktionen zu überprüfen!
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            ist es überhaupt ratsam die firmware jetzt neu aufzuspielen? in einer pdf-file stand das die firmware in der beta phase ist und einige funktionen nicht oder nur teilweise funktionieren...
            laut dem update sind da noch zusätzliche sprach-files...sind das neue ansagen oder nur eine andere stimme? möchte den sender erstmal nicht updaten...muss auch erstmal eine micro-sd karte holen
            Zuletzt geändert von Muki19; 15.06.2011, 09:46.
            Radikal G20FBL
            800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
            MZ-24 Pro
            • Rappinator
              Rappinator
              Da ist nichts Beta die Software ist fertig und getestet!
              Ich benutze die 1,611 schon eine ganze weile und hatte noch keine Probleme!
              Die SD Karte wird zum aufspielen der Voice Daten nicht unbedingt benötigt,
              dennoch ist es mit SD-Karte einfacher!
              Die Stimme ist die gleiche es wurden aber einige Ansagen hinzugefügt!
              Es besteht Theoretisch auch die Möglichkeit mit den Programm gr-studio eigene Ansagen auf den Sender zu spielen!
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                ok mal sehn...
                was brauche ich den alles für das update des senders? reicht es ihn mit dem usb-kabel zuverbinden und dann mit der update-software den sender upzudaten?
                im handbuch war noch was mit einem interface-kabel für den empfänger...
                was kann ich den an dem empfänger updaten?
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  ... vielleicht die Firmware? ;-)
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    • 24.06.2007
                    • 1586
                    Schau dir mal die Beschreibung von der HoTTBox an. Das ist schon etliches was man am Empfänger programmieren kann. Mit dem "richtigen" Sender aber nicht nötig! Hier läuft natürlich auch eine Software und diese kann geupdatet werden. Auch schon wegen der ganzen Telemetrie-Geschichte.
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      Soweit ich infomiert bin bietet der Service von Graupner aber auch einen Update an, ich würde da einfach mal anrufen und mich erkundigen. Auch nach Zeit und Portokosten.
                      Zuletzt geändert von Gast; 15.06.2011, 15:59. Grund: geändert
                      • leodragonfly
                        Airfotoservice.de
                        • 24.06.2007
                        • 1586
                        Ja ist richtig, aber da wird dein Sender ewig weg sein! Momentan dauert der Service leider ewig. Der Sender ist doch ganz einfach über ein normales USB-Kabel zu updaten. Ist völlig schmerzfrei. Schau dir mal das Video dazu auf dem Graupner-Kanal bei Youtube an!!! Geht echt easy bei der 33116.
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          hier ist alles beschrieben!!!
                          echt einfach, solte für jeden zu machen sein!!!
