Wie programmiere ich meine DX8 für Paraglider?
    • 22637
    AW: Wie programmiere ich meine DX8 für Paraglider?
    Hm, hast recht. Dann über Mischer?
    • Tim V
      PSG-Dynamics Teampilot
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Ich glaube ich kenne die Lösung für dein Problem,ich schätze du musst einfach Querruderdifferenzierung einstellen und dann bewegt sich nur ein Querruder wenn du die Diff auf 100% stellst.
      • NieDa
        NieDa
        Eine Menge toller Ideen
        Ich habe die Einstellung für die DX6i gefunden, nur bin ich zu blöd es auf die DX8 umzumünzen
        Vielleicht kann einer von Euch mir das in der DX8 Sprache übersetzen
        Einstellungen DX6i
        Menü
        Travel ADJ
        ELEV - 125 %
        AILE - 125 %
        MiX1
        AILE -> ELEV ACT
        RATE D -125 % U -125 %
        SW-ON TRIM INH
        MiX2
        ELEV -> AILE ACT
        RATE D +125 % U +125 %
        SW-ON TRIM INH
        Schalter (Hebelchen) auf Stirnseite einschalten nicht vergessen (Prüfung vor jedem Start).
        • webGandalf
          webGandalf
          Deine Angaben sind zu knapp. Ich habe hier noch eine DX6i rumliegen und bekomme es mit diesen Einstellungen nicht so gebacken, dass es nach dem aussieht was Du meines erachtens Eingangs beschreibst.
          Bspw. fehtl ob Du ein Heli oder Acro Profil anlegst. Und was mit den Travel-Adjest in die andere Richtung gemacht werden soll.
          Ich habe jetzt trotz meiner Bemerkung von weiter oben ein wenig rumgespielt. Das was für mich das Problem scheint ist, dass Du in der Stick-Mittelstellung auf den beiden Servos bereits voll positiven Ausschlag haben willst und dann mit der Stickbewegung nach aussen den entsprechenden Servo auf voll negativen Ausschlag steuern willst.
          Ist doch das folgende was Du gerne hättest, oder habe ich das ganz falsch verstanden:
          Kurve nach rechts:
          Roll-Stickposition => Ail-Kanal (Rechter Servo)
          0% - 100% => 100% - -100%
          Kurve nach links
          Roll-Stickposition => Pitch-Kanal (Linker Servo)
          0% - -100% => 100% - -100%
          Bremsen:
          Pitch-Stickposition => Ail-Kanal (Rechter Servo)
          100% - -100% => 100% - -100%
          Pitch-Stickposition => Pitch-Kanal (Linker Servo)
          Ich gehe also davon aus, dass Du den Pitch für den normalen Flug voll oben hast und zum Bremsen runter nimmst.
          So wie Deine DX6i-Einstellungen sich mir Prässentieren fliegt sich der Paraglieder dann nur mit dem Taumelscheiben-Stick. -> Okay ist natürlich durchaus eine Möglichkeit. Aber die Servos beginnen in der neutralen Mittelstellung und bewegen sich dann 125% in eine Richtung. Wenn dass so stimmt, dann funktioniert es. Eine solche Einstellung hatte ich vorhin schon mal auf der DX8. Muss ich aber erst noch mal einstellen.
          Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2011, 20:05.
          • webGandalf
            webGandalf
            Wenn das so stimmt, dann sollten die Einstellungen aus dem Angehängten File für die DX8 funktionieren oder für Dich mindestens die Basis sein es zum laufen zu bringen.
            ßber die Kosten sprechen wir dann später noch...
            • NieDa
              NieDa
              Die Lösung rückt näher
              DANKE
              Dann werde ich mal am Wochenende testen und mich anschl. melden
              Ach ja um auf die Frage vom Gandalf zu antworten, welches Profil? Es sollte Fläche sein
              • webGandalf
                webGandalf
                #22
                AW: Die Lösung rückt näher
                Wenn das so ist fehlen weitere Angaben. Bspw. über die Klappenkonfiguration....
                Probiere mal meine Datei und sie was Dein Pilot so für Armbewegungen macht.
                • webGandalf
                  webGandalf
                  #23
                  Hmmm......
                  Sag mal hast Du es mit Deinem Paraglieder hinbekommen? Und was waren denn nun Deine Einstellungen?
