Walkera 2.4 GHz Handsender Aufhängung Mist
  • Nexus
    Nexus
    Hallo Leute,
    habe mir gerade nen 4#3 zugelegt - ganz zufrieden.
    Bei dem WK-2402 Sender dabei ist die Aufhängöse zu weit vorne, die Batterien sind ja auch hinten, also hängt das Ding total schräg hinten unten vorne oben.
    Ich bin nun Graupner Pultsender gewöhnt und kann so nicht fliegen, wie macht Ihr das, kann man da noch was dran basteln?
  • OpiWan
    OpiWan
    AW: Walkera 2.4 GHz Handsender Aufhängung Mist
    Sieh dir das mal an: Link
    • Nexus
      Nexus
      Habe das Teil heute bekommen, dummerweise ist das immer noch etwas zu kurz.
      Der Sender hängt noch leicht nach hinten was zu einer unergonomischen Handstellung führt, der Sender ist sowieso schon nah am Körper.
      Muß ich wohl basteln -(, warum kann es nicht einfach passen...
      • LordBernhard
        • 21.11.2010
        • 600
        • Bernhard
        • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
        Hallo mein Lieber,
        vielleicht ein längeres Teil besorgen.
        Ich habe mir eines aus Alu selbsgeschnitzt.
        So dass die Aufhängung genau am Schwerpunkt ist.
        Ist bei den meisten Handsendern falsch.
        Bei z.B. dem Robbe / Futaba T8FG Sender ist die Aufhängung richtig.
        Herzliche Grüße
        Lord Bernhard
        Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
        Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
        • Nexus
          Nexus
          Habe jetzt einen großen Schlüsselring an dieses Teil gefädelt und mit 2 Fäden nach hinten gebunden unter dem Sender lang und vorn ist dann was zum festbinden am Sender.
          Riemen ist dann in Schlüsselring und Faden und so 3 cm weiter hinten, jetzt hängt der Sender optimal, fliegt sich gleich viel besser.
          Ging zumindest schneller als was schnitzen wenn natürlich auch nicht schön bis ich was besseres finde...
          Der Kerl mit dem Blade uMCP flybarless 45g Heli fliegt aber echt mit dem Handsender 3D über dem Konferenztisch und hält den unangebunden in der Hand und fliegt mit je 2 Fingern 3D - Wahnsinn.
          Kann dieses Blade Teil eigentlich mit meiner Walkera 2,4 GHz Funke gehen oder sind die 2,4 GHz Sender untereinander nicht kompatibel?
          • coerni
            • 21.04.2010
            • 1385
            • Vallstedt
            die sind nicht kompatibel. Ausserdem hat Dein Sender zuwenige Kanäle... .
            Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
