DX8 und TM1000 Binden
  • Markus.S
    Markus.S
    Nun habe ich ein wenig Zeit gefunden und wollte nun das TM 1000 Telemetrie Modul im 500er einsetzen, kam aber leider nicht allzu weit.
    Wie funktioniert die Bindung ?
    Lt. BDA gibt es einen speziellen Stift um den TM 1000 in den Bindemodus zu bringen, aber was ist mit dem eigentlichen Empfänger, dort auch ?!
    Ich habe so ziemlich alle Varianten durchgespielt, es kommt einfach nichts an, bis auf die interne rote LED die 3x blinkt.
    helft mir ... ich hab da grad ne Verstädnisblockade.
  • zweiflamme
    zweiflamme
    AW: DX8 und TM1000 Binden
    Hey Markus - nur den TM1000 in den Data/Bind Steckplatz des Empfängers einstecken und dann mit dem Stift beim Einschalten den Knopf am TM1000 gedrückt halten ... dann ganz normal mit der Funke binden. Manchmal muss man die ganze Sache zweimal machen, beim ersten Mal bindet evtl. nur der Empfänger. Aber beim zweite Versuch klappt's
    Der Knopf am TM1000 ersetzt quasi den Bind-Plug für den Empfänger.
    Also sprich:
    1.) Funke aus
    2.) Bind-Knopf am TM1000 drücken & halten
    3.) Empfänger einschalten (Akku dran)
    4.) Trainer/Bind-Knopf an der DX8 gedrückt halten
    5.) Funke einschalten ... sollte binden.
    Das Ganze dann evtl. nochmal - als Ergebnis hast Du dann links oben im Display das Telemetriesymbol. Sieht aus wie die Empfangsbalken auf dem Handy
    Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2011, 09:28.
