FF10 und gouvner mode für Trex 450, wie wird das eingestellt ???
  • Senkrechtstarter
    • 01.01.2011
    • 59
    • Udo
    ich versuche nun schon seit einger Zeit meine FF10 zu programmieren, leider aber ohne Erfolg.
    Ich habe einen Regler mit Gouvner Mode an Kanal 3 angeschlossen. Mit der Gaskurve läuft alles. Nun möchte ich aber an stelle der Gaskurve eine feste Drehzahl vorgeben, welche ich über den Drehgeber VR(B) vorgeben möchte.
    Wie mache ich das nur? Was muss ich wo einstellen?
    Ingo
    • 22663
    AW: FF10 und gouvner mode für Trex 450, wie wird das eingestellt ???
    Stelle einfach eine horizontale Gaskurve= Gaskonstante ein.
    Wenn du Anfänger bist, hast du alle Hände voll den Heli zu steuern und wirst kaum einen Hand frei haben um an irgendwelchen Potis zu drehen.
    Du kannst allerdings auch Mischer nehmen um dann Kanal 3 per Drehregler zu ändern. Dazu musst du aber GAS von der Gaskurve abklemmen, das müsste durch FUNKTIONEN gehen (ist aber schon lange her dass ich das gemacht habe)
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Und wenn du Governor schreibst, haben zukünftig auch andere Juser (Googles Sprösslinge)was von dem Thread.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Und wenn du Governor statt Gouvinante schreibst, haben zukünftig auch andere Juser (z.B. Onkel Googles Enkel) was von dem Thread.
        • Senkrechtstarter
          • 01.01.2011
          • 59
          • Udo
          Und wie "klemme" ich den Kanal 3 von der Gaskurve ab?
            • 22663
            Ich habe seit Jahren keine FF9/10 mehr, meine aber das es unter FUNKTIONEN ging.
