Futaba FF7 und S-Bus
  • Escalus
    Escalus
    Kann man mit einer Futaba FF7 auch einen R6203SB Empfänger benutzten?
    Frank
    AW: Futaba FF7 und S-Bus
    Soweit ich weiß nicht, da du für S-Bus auf Multi-Kanal schalten musst was erst mit den >8Kanal Funken geht.
    Drunter benutzt man ja die 7-Kanal ßbertragung.
    • JR
      JR
      da werden sie geholfen:
      Empfänger R6203SB 2,4 GHz FASST
      Zitat robbe Seite:
      Dieser Empfänger ist zusätzlich umschaltbar von 7Kan auf Multi-Modus und somit kompatibel mit allen Futaba-FASST 6-14 Kanal Anlagen.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        JR, kompatibel aber nur ohne S-Bus, oder?
        8-Kanal-Funken gibt es übrigens keine,hoffe ich.
        • JR
          JR
          "JR, kompatibel aber nur ohne S-Bus, oder?"
          Warum sollten die Futaba Entwickler so unlogisch handeln?
          Ich kann nur für meine FX30 sprechen, da betreibe ich den R6203SB im 7-Kanal Modus da ich vorher den R-617 FS benutzt hatte und nicht extra beim Umbau auf R6203SB in den Multi-Modus gegangen bin, warum auch.
          Tschö
          JR
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Verwendest du im 7-Kanal-Modus den S-Bus? Wenn das geht, umso besser!
            • JR
              JR
              Hi Taumel,
              ja, S-Bus mit dem Standard VStabi und dem Mini VStabi, klappt super.
              Tschö
              JR
              • Escalus
                Escalus
                Also nochmal zusammengefasst.
                Mit meiner FF7 Anlage kann ich auch S-Bus benutzten?
                Frank
                • Sev3rance
                  • 22.04.2010
                  • 1686
                  • Dennis
                  Frank
                  Würde mich auch interessieren ob ich das mit meiner FF7 nutzen kann. Geil wärs schon, endlich weniger kabelsalat zum vtsbai hin
                  • JR
                    JR
                    Alle folgenden Informationen aus den Robbe Seiten:
                    FF7:
                    FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
                    "Komplett ausgebaute 7-Kanal-Computer-Anlage in ergonomischem Handsender-Design, mit 2,4 GHz FASST-Technologie."
                    UND
                    R6203SB:
                    "Dieser Empfänger ist zusätzlich umschaltbar von 7Kan auf Multi-Modus und somit kompatibel mit allen Futaba-FASST 6-14 Kanal Anlagen."
                    ergo:
                    Es geht.
                    Tschö
                    JR
                    • Escalus
                      Escalus
                      Supi dann kann ich mir ja mit meinen Zukünftigen FBL-System auch einen neuen Empfänger kaufen und spar mir viele Kabel
                        Super! Wusste ich auch nicht das das geht!
                        Danke für die Info und vergisst meinen Text oben
                          • 22566
                          Nochmal zusammengefasst:
                          Ein R6203SB gibt immer auch SBus aus egal ob er mit "7-Channel" oder "Multi-Channel"-Protokoll "angefunkt wird.
                          @JR: Hast du auch den SBus-Ausgang in Betrieb? Ich kann das nicht so aus deinen Beiträgen herauslesen
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 12.07.2011, 09:10.
                          • JR
                            JR
                            Hi Jürgen,
                            ja, steht in #7 als Antwort auf #6:
                            Hi Taumel,
                            Tschö
                            JR
                            Tschö
                            JR
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 12.07.2011, 12:34. Grund: # eingeführt
