DX8 + Hall-Sensor
  • Christoph.O
    Christoph.O
    DX8 + Hall-Sensor
    Hallo Leute !
    Habe heute den Hall-Sensor beim T-Rex700N verbaut und am TM1000 angeschlossen. Verbaut wurde er über der Kupplungsglocke, nun greift er die beiden gegenüberliegenden Magnete ab. Den Sensor vom RCE-G600 ist gegenüber. Um nun richtige Drehzahlwerte zu bekommen hab ich beim Telemetriemenü unter Drehzahl folgendes eingestellt:
    ßbersetzung: 8.20:1
    Pole: Aus
    Ist das so korrekt ?
    Zweite Frage:
    Ist es richtig das ich meinen RCE-G600 gar nicht mehr bräuchte, da mir mal einer erzählt hat, das ich das nun auch mit der DX8 machen kann. Wenn ja, wie ?
    Danke !!!
  • JörnD
    JörnD
    AW: DX8 + Hall-Sensor
    Also das ist mir völlig neu, daß man keinen Regler mehr braucht, lasse mich aber sehr gerne eines besseren belehren.
    Jörn
      • 22579
      Jetzt denk mal scharf über die Funktion eines Reglers nach und darüber wie ein Sender dies ersetzen könnte.
      • westersoft
        • 21.03.2008
        • 1038
        • Norbert
        • Düsseldorf
        Hi Jürgen,
        der Sender könnte ja wenn die Drehzahl runter geht mehr Gas geben (mit entsprechender Software). Also könnte er auch als Regler fungieren.
        Ob dies technisch zufriedenstellend gehen würde wäre fraglich wegen den Sendelaufzeiten und wegen der Rückkanalstabilität.
        Gruß Norbert
        T-Rex 700
        Big Foot
        • SebastianK
          • 13.04.2010
          • 1125
          • Sebastian
          • Bad Neuenahr
          verlesen
          Gruß Sebastian
          Zuletzt geändert von SebastianK; 13.07.2011, 20:33.
          JR XG14
          PSG Zenyt
          • Felge der Nacht
            • 29.05.2007
            • 902
            • Würzburg
            Weiß jemand, ob für die DX8 eine Reglerfunktion geplant ist, z.B. nach einem Softwareupdate in naher Zukunft?
            Klar wäre die Dynamik etwas eingeschränkt, aber zur Drehzahlbegrenzung in schnellen Sinkflügen wäre das allemal ausreichend.
            Johannes
            T-Rex 600 Nitro, OS 55
            T-Rex 700 Century Benzin Umbau
            Protos 500, Blade mcpx (nano)
            • John Heli
              • 28.10.2009
              • 701
              • Ansger
              • MFV Böblingen
              Eher nicht, da der Empfänger A7100R diese Funktion vollständig unabhängig von der Telemetrie beherrscht. Die DX8 hat ein Menü für den Drehzahlregler.
              • Christoph.O
                Christoph.O
                Kann das der AR8000+TM1000 mit dem Hall Sensor SPMA9569 auch ?
                Hab jetzt mal bei der ßbersetztung das doppelte eingestellt, also "16.40:1". Beim schnellen drehen des Hauptzahnrades von Hand kommen relativ niedrige Werte, das könnte passen.
                • Felge der Nacht
                  • 29.05.2007
                  • 902
                  • Würzburg
                  Das hab ich schon entdeckt, aber das kann man doch auch mit einem externen Regler nutzen? Quasi dass man nicht mehr mit Mischern arbeiten muss wie bei der DX7, um dem Regler zu sagen, welche Drehzahl er machen soll?!
                  Oder bringt einem das Menü nur was in Verbindung mit einem AR7100R?
                  Johannes
                  Zuletzt geändert von Felge der Nacht; 14.07.2011, 07:38.
                  • John Heli
                    • 28.10.2009
                    • 701
                    • Ansger
                    • MFV Böblingen
                    Die Drehzahlreglerfunktion der DX8 kann man mit jedem beliebigen Drehzahlregler nutzen, soweit korrekt. Man spart sich die Mischer. Die Funktion ist also nicht speziell für den AR7100R.
