MX-16s wie den Gasmischer deaktivieren
  • Husky001
    Husky001
    nach langer Zeit sitze ich wieder mal drann, meine MX-16 zu proggen, aber wie in aller Welt kann ich den Mischer K1->GAS deaktivieren? Es geht, dass weiß ich, da ich das bei allen anderen Helis auch gemacht habe, ich weiß nur ums Verrecken nicht mehr wie....
    ich sag schon mal Danke
  • JamesBrown
    • 23.11.2008
    • 185
    • Dieter
    AW: MX-16s wie den Gasmischer deaktivieren
    Du kannst das über die Gaskurve steuern. Wenn Du eine konstante Gerade machst dann ist der Gaskanal quasi von K1 unabhängig. Vorsicht: die Gaskurve ist fligphasenabhängig.
    Gruß JB
    • Husky001
      Husky001
      das weiß ich auch, aber ich weiß, dass es möglich ist, den Mischer zu deaktivieren und das würde ich gerne machen, nur weiß ich halt nicht mehr wie das geht.
      • Burli
        Burli
        Meinst Du zufällig den Limiter, nen Gasmischer kenn ich bei der MX16 nicht.
        Den kannst Du unter Gebereinstellung unter Gas löschen.
        Einfach auf Gas stellenda ist dann Geber 7 eingetragen.
        Unten dann auf Select gehen und bei der Frage welchen Geber die Cleartaste drücken und der Geber 7 ist als Limiter gelöscht.
        Frank
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1974
          • Meinrad
          In Gebereinstellung darf bei Graupner unter "Gas" kein Geber eingetragen sein, da "Gas" auf Pitch aufgeschaltet ist und ein zusätzlicher Geber nur eine ßberlagerung bringen wird.
          Unter "Lim" kann der Gaslimiter entfernt werden, dann, so ist es zumindest bei den "Großen", läuft das Gas nur noch bis Mitte mit. Gaslimiter ist halt so vorgesehen.
          Eine korrekte Abkopplung von Gas und Pitch gibt es nicht, ich wüsste auch keinen Anwendungsfall dafür. Man könnte vielleicht eine Gasgerade bei Null machen und dann auf Gas einen zusätzlichen Geber schalten, aber das ist doch ziemlich gepfuscht.
          Meinrad
          • Burli
            Burli
            Aber genau da ist der Limiter als Geber standardmäsig von Graupner vorgegeben und eingetragen.
            • Meinrad
              • 07.06.2001
              • 1974
              • Meinrad
              Ich habe eine nagelneue mx16 Hott alter Art, da ist wie schon immer bei allen mc/mx xx Anlagen, der Gaskanal geberfrei und der Limiter (7) an letzter Stelle in Geberzuordnung unter Lim eingetragen.
              Macht auch Sinn, da wie schonmal erläutert, der Gaskanal schon auf Pitch aufgeschaltet ist und keinen separaten Geber braucht. Der Gaslimiter ist eine stufenlose Blockierfunktion für den Gasweg und KEIN Bedienelement für diesen Kanal.
              Meinrad
