Frage zu MC 4000 Multiplex
  • Nobi
    Nobi
    hab da ma ne Frage zu meiner MC 4000:
    Ich will im Heli Programm ( Heli ungemischt ) nen Schalter programieren damit ich den Moter aus dem ersten Zustand, wenn er im Leerlauf läuft , per Schalter ausmachen kann (es ist ein Verbrenner-heli)
    Kann mir da jemand helfen*
    Gruss Norbert
  • Bee
    Bee
    und vermutlich darf dabei nicht ein eigener Flugzustand dafür draufgehen, oder? Mann, Du willst ja Sachen haben! Zum Glück hast DU die MC4000, da geht so etwas auch noch
    Aus dem Kopf würde ich vorschlagen:
    Einstellen --> Geber, Geber Dyn.Gas. (oder wie auch immer Du Deinen Gasgeber definiert hast) auswählen --> Festwert, den Punkt "Ein" ändern in z.B. "S03" (oder welchen Schalter Du auch immer nehmen willst), dann im selben Menü den Wert für den Festwert so einstellen, dass der Motor aus ist, das Gasgestänge aber nicht anläuft.
    Wenn's so nicht funktioniert, schick' mir 'ne Mail, dann schau ich morgen Abend zu Hause nach einer anderen Alternative.
    Micha
    • Nobi
      Nobi
      Ne das geht leider nicht denn dyn. Gas gibts im Menü Geber einstellen nicht
      Gruss Norbrert
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5092
        Hi!
        Ich kann Dir nur sagen wie es an der 3030/3010 aussieht, denn die 4000er habe ich nicht...
        *Geberoptionen*
        Da kannst Du am Gasgeber mehrere Funktionen auswählen.
        *Festwert*
        Hier musst Du den gewünschten Schalter für das Abstellen angeben und die Motor-Aus-Position festlegen.
        Das Standgas gibst Du entweder mit dem Wert für den Schieberegler oder mit "Leerlauftrimm" ein.
        Ich hoffe, daß das weiterhilft. Wie schon erwähnt, es kann bei der 4000er alles etwas anders sein.
        • Bee
          Bee
          Hi Martin,
          das ist genau das, was ich auch schon vorgeschlagen habe. Nur scheint es beim Geber "Gas" keinen Festwert zu geben
          Micha
          • Nobi
            Nobi
            Leute ich habs raus!!!! )
            Hab jetzt einfach auf S3 nen neuen Zustand gelegt wenn ich den einschalte, geht das gasservo auf null (aus ) und sonst bleibt alles beibehalten
            Gruss Norbert
            PS bei der MC 4000 gibts ja 5 Flugzustände :rolleyes:
            • Nobi
              Nobi
              Gruss Norbert
              • k_wimmer
                k_wimmer
                Will man das Ganze Flugzustandsübergreifend haben, dann muss man fürs Gasservo eine ZBV-Mix definieren:
                Anteil1: Heli-Gas
                Anteil2: Festwert
                Beide Anteile können dann über Schalter S3 wechselweise geschaltet werden.
                Nichts ist unmöglich.....P4000
