Servo-Anschluss Empfänger?
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 722
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Hi zusammen!
    ich habe den Caliber 30 von Kyosho, verwende einen Empfänger von Futaba (FP-R118F, Beschreibung fehlt) und Hitec Servos HS 5625MG. An dem Empfänger sind Einkärbungen, womöglich um die Servos nicht falsch anzuschließen. An den Hitec Servos jedoch ist diese nicht vorhanden und somit passen die in 2 Richtungen rein. Ist das egal, wie rum ich die reinmache, muss man da was beachten zwecks Verpolung/ Zerstörung der Servos?... Fragen über Fragen,...jaja,...ihr werdet mich in dem Forum noch etwas ertragen müssen
    viele grüße
    Andreas
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5092
    Hi!
    Welche Farben haben die Anschlußkabel an deinen Servos, oder weißt Du die Belegung?
    (+ ; - ; impuls)
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5092
      Hi nochmal...hab noch was:
      • morpheus
        • 23.06.2003
        • 722
        Die Farben des Servos sind schwarz-rot-gelb. Muss ich dann schwarz links oder rechts stecken? Kann ich den Servo durch Falschpolung etc zerstören?
        Andreas
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          die Seite vom Stecker, auf welcher du die Gekrimpten Anschlüsse siehst, muss zur DSC-Buchse im Empfänger zeigen. So ists zumindest bei mir!
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4075
            Futaba Weiß einspricht Hitec Gelb = Impulsleitung
            Also einfach mit der gelben Seite so einstecken, wo die
            Nase im Empfänger sein würde.
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F
