Schülersender für Robbe FX30
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Ich möchte einen Schülersender an einen vorhandenen Fx30 Robbe Sender anschliesen.
    Möchte das ganze nicht zu teuer werden lassen da der Schülersender nur
    für Schülerbetrieb genutzt werden soll und somit nicht zu viel Einstellmöglichkeiten benötigt werden.
    Vielleicht gibt es auch günstige gebrauchte Sender?
    Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Fx30 als Lehrersender und welche Schülersender könnt ihr empfehlen?
    Was haltet ihr von einer T4 EX oder T6 EX?
    Gruß wolfgang
    • 22560
    AW: Schülersender für Robbe FX30
    Ohne spezielles LS-Kabel gehen nur Sender mit ~7,2V.
    • *Wolle*
      *Wolle*
      Mein Gedanke war das kabel F1314 einzusetzen und über dieses Kabel den Schülersender von der Fx 30 aus mit Spannung zu versorgen
      gruß wolfgang
        • 22560
        Wenn es das Kabel ohne Spannungswandler ist, kannst du damit nur Sender verbinden, die die gleiche Spannung haben.
        • *Wolle*
          *Wolle*
          Hab mir extra dieses Kabel mit Spannungswandler rausgesucht,d muß ich dann nicht auf 2 Akkus aufpassen von den Steuerungen
          gruß
            • 22560
            Dann geht eigentlich alles.
            Mich interessiert ja brennend was da als "Spannungswandler" verkauft wird
            • *Wolle*
              *Wolle*
              keine ahnung aber wenn robbe das verkauft sollte es doch funktionieren ??
              Habe die T4 ex im Auge nur steht da in der Beschreibung das es die in 2 verschiedenen versionen gibt
              Weis icht Recht was für 2 das sind
              gruß
              • HELIFLY3D
                HELIFLY3D
                Vermutlich ist das mit den 2 Versionen so gemeint, das es sie in einer 35/40 MHz Version und in der 2,4 Ghz Version gibt.
                Ist jedenfalls so bei der FF-7.
                Hoffe geholfen zu haben.
                LG jürgen
                • BugBear
                  BugBear
                  Hallo Jürgen,
                  was sich in dem schwarzen Kunststoffgehäuse am Kabel befindet kann ich dir nicht sagen. Aber die Spannung wird um knapp 2 Volt erhöht. Dieses kann man an den Spannungsanzeigen von den beiden Sender ablesen. Ich verwende dieses Kabel um eine T 12 FG (Lehrer) mit einer FF 7 (Schüler) zu verbinden.
                  Gruß Volker
