Spektrum DX7 brauche Hilfe/ bitte bitte
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 655
    • Helmut
    ich bin gerade am verzweifeln mit dem programmieren einer DX 7.
    Ich fliege Mode 1 und bei voll Pitch/Gas wird der Stick gezogen.In dem Menue ist die Pitch und Throttle Kurve genau falsch herum.Also bei Low wird dann bei mir voll -pitch bzw maximum gas angegeben
    In meiner FX 30 kann ich das in der Geberfunktion einstellen.
    Wo ist das denn jetzt in der DX 7 *? Ich konnte in der Suchfunktion leider nichts finden.
    Klar wenn ich die Servorichtung umdrehe ist das im Monitor richtig aber die Gas und Pitchkurven sind immer noch falsch herum.
    Momentan versuche ich erst mal nur den Sender zu programmieren aber ich komme einfach nicht weiter.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Vielen Dank
    Helmut
    Helmut
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Spektrum DX7 brauche Hilfe/ bitte bitte
    kommt darauf an FBL oder Paddel?
    bei FBL kannst du einfach das Gas und Pitch Servo Reversen.
    bei Paddel mit Mischer musst du im Taumelscheiben Menü Pitch statt +60 auf -60 stellen und dann noch das Gas Servo Reversen.
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 655
      • Helmut
      Hallo Rainer,
      ist ein paddel system.
      Ich habe gerade im Taumelscheiben Mix den pitch wert auf - 60 programmiert und das Gasservo umgepolt.
      Leider sind die Kurven im Display immer noch falsch herum.
      Hast Du vielleicht noch eine andere Idee ?
      Vielen Dank
      Helmut
      Helmut
      • Reiner Fuchs
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        nee leider hab ich dann keine Idee mehr, außer das vieleicht die Funke auf dem falschen Mode steht bzw. vorher Mode 2 war und umgebaut wurde. Vieleicht steht sie Software mäßig noch auf Mode 2 und nicht auf 1 und die Funke wurde Mechanisch verändert?
        sind zufällig die Trimmpotis falschherum das würde darauf hinweisen das sie umgebaut wurde
        • Seebodener
          Seebodener
          Servus Helmut,
          eine generelle "Umkehrmöglichkeit" btr. der grafischen Dartsellung der einzelnen Kurven in der DX7 ist IMHO leider nicht möglich.
          Dies kannst Du leider nur erreichen, indem Du die jede einzelne Kurve Deinen Bedürfnissen anpasst.
