Spektrum DX7 einfach tot
  • Pitsch Meister
    • 10.09.2010
    • 361
    • Wuppertal
    Moins,
    meine DX7 sagt keinen Piep mehr, einfach tot!
    Bin am Sonntag noch ohne Probleme damit geflogen.
    Der Akku hat auch noch 9,8 Volt.
    Aufschrauben wollte ich sie jetzt erstmal noch nicht.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee!
    Vielen Dank.
    [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Spektrum DX7 einfach tot
    Du könntest nachschauen ob die Sicherung durchgebrannt ist, dafür musst du aber die Funke aufschrauben. Ansonsten hilft nur einschicken, war bei meinem Bruder genauso. Von einem Tag auf den anderen hat die einfach den Betrieb eingestellt.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • klemmi86
      klemmi86
      ich würde mal nach der Sicherung sehen, evtl. ist die einfach durch.
      Habe hier auch ein paar flinke Sicherungen auf Halde (habe ne MX-16s Umbau.. komme manchmal mit der Polarität durcheinander :-) )
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        Mach das Teil mal auf, die meisten Fehler kannst du selber sehen.
        Ich denke auch an Kabelbruch oder Stecker lose oder so was.
        ansonsten einsenden.......
        Achso, wegen Sicherung: Plus ist Minus, Rot ist Schwarz oder so....
        Grüsse
        Uli
        • Pitsch Meister
          • 10.09.2010
          • 361
          • Wuppertal
          vielen Dank für eure Info´s, echt top!
          Habe die Anlage gerade mal geöffnet und siehe da, tatsächlich ist die Sicherung im Brot.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Bist du mit zu viel Ladestrom reingefahren oder ist das während des Sendens (Fliegens) passiert?
            • Pitsch Meister
              • 10.09.2010
              • 361
              • Wuppertal
              Zum Glück nicht während des Fliegens, darüber möchte ich auch jetzt nicht weiter nachdenken, da wird mir nämlich ganz übel von!
              Der Lader war sofort am meckern, dass kein Akku vohanden sei!
              Dann habe ich den Sender eingeschaltet und es blieb alles dunkel.
              Ob vielleicht etwas Luftfeuchtigkeit von der Wiese reingekommen sein kann oder eine ßberspannung bleibt abzuwarten.
              Eine ßberladung oder eine Verpolung kann ich aber defenitiv ausschließen.
              Werde gleich mal zu unserem Fernsehfritzen fahren und neue Sicherungen besorgen und dann hoffen, dass die neue Sicherung hält.
              Mal sehen was passiert.
              Kann dann morgen noch mal das Ergebnis posten.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Manche Lader schicken beim Starten oder beim Beenden des Ladevorgangs mehr oder weniger unabsichtlich kurze, zu hohe Spannungsimpulse aus. Wenn die Sicherung also noch öfter fliegt, überlege, ob der Lader schuld sein könnte. Steck auch die Kabeln in der richtigen Reihenfolge an und aus (also nicht das 230-Voltkabel ziehen, wenn Lader und Sender noch dranhängen und so)!
                • Pitsch Meister
                  • 10.09.2010
                  • 361
                  • Wuppertal
                  Nachtrag:
                  Sicherung habe ich ersetzt, die FB gefühlte 100x ein- und ausgeschaltet und erfolgreich nachgeladen, alles top!
                  Hoffe, dass bleibt jetzt bei einem einmaligem Fehler!
                  • Pascal
                    • 14.07.2010
                    • 2442
                    • p
                    Hab auch schon 2 Sicherungen über den Jordan geschickt, bei mir kam es dazu wenn du den Sender während des Ladens kurz einschaltest. Neue Sicherung rein und fertig, brauchst dir wegen anderen Sachen keine Gedanken machen
                    • klarisatec
                      • 05.05.2008
                      • 1457
                      • Markus
                      • Ortenau
                      Aus aktuellem Anlass (bei meiner DX7 war die Sicherung ebenfalls durch) ergänze ich den Tread mal um das Bild mit der Position der Sicherung. Evtl. hilfts ja dem einen oder anderen bei der Entscheidung die Sicherung selbst zu wechseln...
                      Gruß Markus
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 23.02.2015, 11:42. Grund: Foto grösser
                      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
