Sender umbauen
  • azbz2
    azbz2
    Sender umbauen
    hallo,
    wer kann mir sagen ob man einen Sender DX6i umbauen kann?
    Das heißt jetzt ist Gas rechts, ich hätte es gerne links.
    Anton
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Sender umbauen
    Umbauen kannst Du - sofern Du sehr viel Zeit hast ja fast alles, nur macht es bei der DX6i absolut keinen Sinn - es gibt sie ja im anderen Modus. (1 bzw. 2)
    Dann klappt es nachher mit der Programmierung auch noch ...
    Aber für die Freunde des umlötens und des frickelns gibt es dazu hunderte Anleitungen im Web...
    Mich hat´s genervt - hab sie verkauft und eine gekauft die das alles kann, was die DX6i nicht kann - u.a. den Modus sinnvoll wechseln.
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • Roland
      • 14.06.2001
      • 225
      • Roland
      AW: Sender umbauen
      Für Mod 1 oder 2 braucht man nichts umlöten und ist in weniger als 1min erledigt !!
      Es gibt bei der DX 6 im Set Up List eine Funktion, in welchem der Mod 1 bzw 2 hinterlegt ist. Dazu muß dann nur noch die Knüppelmechanik umgebaut werden (Feder und Ratsche entsprechend ändern).
      Bei Dir wäre dann Mod 2 (Gas links) realisierbar.
      Nur bei Mod 3 und 4 muß gelötet werden, funktioniert aber auch ohne großen Aufwand.
      So geht's:
      - Set Up List aufrufen
      - Copy/Reset aufrufen
      - Reset anwählen und bestätigen
      - die Frage no/yes nicht mit dem Scrolrad, sondern mit dem Schalter Ail/DR betätigen
      Jetzt kommst Du zur Modumschaltung. Einfach den richtigen Mod auswählen und bestätigen - fertig.
      noch ein Roland
      Zuletzt geändert von Roland; 14.08.2011, 20:55.
      Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
      Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        AW: Sender umbauen
        Umlöten muß man nix von Mode 1 auf 2, aber die Mechanik muß man umbauen. Ist aber auch in ein paar Minuten erledigt.
        Hier gibts ne schöne Anleitung: DX6i Change Mode Procedure
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          AW: Sender umbauen
          Na das hört sich ja "fast" so unkompliziert an wie es bei der DX8 ist.....
          ( Und selbst bei DX8 ist dann öffnen der Funke angesagt )
          Bin gespannt ober es in der Minute schafft ?
          Für die (hidden? ) Software-Umstellung kann das in einer Minute klappen.
          Roland
          Ich brauche Mode 3 und da ist die DX6 suboptimal ....
            • 22676
            AW: Sender umbauen
            Zum Mode-Wechsel musst du bei (fast) allen Sender der Mittelklasse das Gehäuse öffnen.
            • webGandalf
              webGandalf
              AW: Sender umbauen
              Ich bin der Meinung das ist im Handbuch genau beschrieben.
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                AW: Sender umbauen
                Evt. sollten wir dann zwischen der "alten" und der neuen DX6i dsm x unterscheiden ......
                ßffnen der Sender war früher auch erforderlich, das ist richtig - nur ging das bei vielen Sendern seeeehr leicht und der mech. Umbau war oftmals wirlich ne Sache von einer Minute. ( Wenn ich an den Mode 3 umbau meiner DX8 denke - na ja - gut gelöst ist anders !!!! )
                Roland
                • Roland
                  • 14.06.2001
                  • 225
                  • Roland
                  AW: Sender umbauen
                  ja ebend nicht, aber dafür gibt es ja das Forum
                  Und jetzt für alle, die es ganz genau wissen (wollen): Die Minute bezog sich auf dem Wechsel des Mod. Der mech. Umbau dauert je nach Geschick, natürlich etwas länger.
                  Roland
                  Zuletzt geändert von Roland; 15.08.2011, 10:03.
