MC24 Auro programieren
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    Moin,moin
    versuche seit gestern vernünftig bei meiner Mc24 (profirom) Autorotation zu programieren.
    Was soweit auch funtz,aber
    motor schalte ich mit dem Gaslimiter ein und aus der ja auf das Gasservo wirkt,
    Gaslimiter aus, Servoanzeige -135% GL an +100%.
    Wenn ich jetzt Autorotation drücke geht die Servoanzeige auf 0%,der muss ja auch auf -135% gehen damit der motor auch aus geht.
    Schalte ich den Sender mit eingeschalteter Auro ein(Gaslimiter aus) kommt auch gleich die Warnung "Gas zu Hoch".
    Habe das Hanbuch durch und auch Mr.Google + hier die Sufu aber für mich keine
    hilfreichen tips und Lösungen gefunden.
    Wo liegt den da der Hund begraben?
    Beste Grüße
    Sven
    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    AW: MC24 Auro programieren
    Oh mann keiner ein Tip oder Idee?
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
    • Iron Eagle
      • 09.08.2009
      • 938
      • Gerhard
      • Arch, Meinisberg
      Du sagst es ja selber....
      der Gaslimiter ist nur ein Geber
      bei Auro nur -135 eingeben und schon funtzt
      Iron Eagle
      T-Rex 700
      Yamada 120 SR
      Radix, Hatori
      • lexy
        • 03.10.2009
        • 450
        • Sven
        @Iron Eagle
        das funtz eben nicht
        wenn ich im Auro bin (code71) dan geht es nur bis -125 würde ja auch reichen,aber ich bekomme das nicht hin das die -125 bei eingeschalteter Auro auf Kanal 6 wirkt,der zeigt 0% an
        Gehe ich auf+125% zeigt er mir -34% in der Servoanzeige servo 6.
        Mensch was läuft da den Schief?
        Zuletzt geändert von JMalberg; 22.08.2011, 21:55.
        Trex 550V2 Hc3sx
        Mc 24/Weatronic
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          -Flugphase AR aktivieren,
          -dann Code Nr.: 71,
          -Gasposition AR --> Wert einstellen.
          Bei Code Nr.: 31
          Bei "Gas AR" kann man einstellen, mit der Trimmung den Motor gering (im Standlauf) laufen lassen, oder abzustellen.
          Luftakrobat.
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3486
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            hallo
            für mich hört es sich so an das deine Gas kurve (Servobegrenzung)/ Gestänge zu schief ist (mechanisch)und du es mit der software gerade gebogen hast.
            Mfg.Toni
            • malottki
              • 08.11.2001
              • 286
              • Stephan
              • Deutschland, NRW
              Moin moin,
              nutze bei der MC-24 die Flugphasen ...
              Du steuerst mit dem Kanal 6 Deinen Regler an. Den Regler lernst Du mit +- 100 % Weg ein von Kanal 6 ein.
              Den Gaslimiter kannst Du denn auch auf +125% (aber nur mit +125 und nicht auch -125%) einstellen, ... und Du könntest den dann auch auf einen Schalter legen.
              In der AR-Flugphase kannst Du die 100% dann auch einstellen.
              -> Fertig
              Viel Erfolg und Gruß
              Stephan
              Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
              • lexy
                • 03.10.2009
                • 450
                • Sven
                @Robert das funtzt nicht im code 31 geht ja nur von 0%-100%,und ich fliege mit E-Motor,der Umwelt zu liebe. trotzdem danke
                @Toni fliege mit ner Gas Geraden,feste Drehzahl im Governer Mode.
                das läuft ja soweit auch alles,nur der Notaus(Auro) nicht.
                @Stephan
                Schnalle ich nicht Sorry
                Trex 550V2 Hc3sx
                Mc 24/Weatronic
                • lexy
                  • 03.10.2009
                  • 450
                  • Sven
                  moin moin,
                  wollt nur mal bescheid geben alles funtzt jetzt,kanal 6 war auf mix geschaltet(code74),
                  warum das so war keine Ahnung.
                  Dank euch für die tips
                  Sven
                  Trex 550V2 Hc3sx
                  Mc 24/Weatronic
