DX6i nach Umbau
  • azbz2
    azbz2
    DX6i nach Umbau
    hallo,
    habe meinen DX6i von Mode 2 auf 1 umgebaut, auf alle fälle zuerst gas rechts und jetzt soll es links sein, da ich vor einigen Jahren schon mal feflogen bin, mit gas links. Habe den Umbau Mechanisch nach einer Anleitung vom Internet gemacht. Ebenso die Softwaremässig. Leider funktioniert die Linke Seite nicht was die Software betrifft. Rechts funktioniert es, auch die Servos, links rührt sich nichts Rotor dreht sich nicht etc.
    Was kann es sein??
    Gibt es eine Anleitung in Deutsch für den Umbau*
    Anton
  • barryblack
    barryblack
    AW: DX6i nach Umbau
    Wenn sich nichts tut hast du vielleicht:
    1.) nach dem Umbau einen Steckkontakt vergessen, wieder anzustecken oder er hat sich unbemerkt gelöst
    2.) sind die Mischereinstellung so, dass kein Servo angesprochen wird durch die betätigte Achse.
    Auch die Softwareumstellung solltest du prüfen bzw. auf dem Servomonitor nachschauen, ob die entsprechenden Kanäle reagieren.
    • Blaubär
      Blaubär
      AW: DX6i nach Umbau
      Wie hast du denn ßnderungen an der Software vorgenommen?
