Servus,
weis jemand von euch, ob man die gespeicherten Modelle in der Reihenfolge verschieben kann?
Normalerweise wird ja ein neues Modell einfach in der Liste hinten angehängt, jetzt möchte ich aber z.B. Modellplatz 7 mit Modellplatz 1 tauschen!
Geht das, falls ja, wie?
Danke, für eure Hilfe.
Beste Grüße,
Werner
Das stimmt so nicht! Das neue oder kopierte Modell kommt in die erste Lücke in der Liste. Ist keine Lücke frei, kommt es hinten dran. Möchtest du zum Beispiel ein Modell an die erste Stelle rücken, musst du also das erste Modell kopieren, dann löschen, dann ist der erste Platz frei für ein anderes Modell.
Ist Futaba-Logik, meiner Meinung nach nicht ganz auf der Höhe der Zeit.
Du kannst auch alle Modelle auf die SD-Card oder auf den PC schieben, dann den Hauptspeicher löschen und die Modelle in beliebiger Reihenfolge wieder in den Hauptspeicher schieben.
