Futaba T8FG - Allgemeine Fragen
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey Leute,
    ich habe seit gestern die T8FG Super. Eine super Funke
    Doch da immer wieder einmal ein paar Fragen auftauchen, möchte ich diesen Thread zur Hilfestellung nutzen.
    1. Ich würde gerne den Akku außerhalb laden und schneller.
    Da ich nicht genau weiß, was das für ein Akku ist, würde ich gerne wissen,
    was ich im Ladegerät einstellen soll.
    2. Wie bekomme ich es hin, dass in den Flugphasen 1 und 2 der Timer läuft und bei Normal oder Autorotation der Timer nicht läuft?
    3. Wie stelle ich meine Pitchkurven ein, ohne dass der Motor dabei angeht?
    Und was sind die Werte in der zweiten Spalte?
    Vielen Dank jetzt schonmal für eure Antworten!
    Michi
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Futaba T8FG - Allgemeine Fragen
    Wenn es dieser Akku ist......
    Futaba Sender Akku Ni-MH 1700mAh für T8FG/S
    einfach Ni-MH Programm auf 1700mAh Kapazität einstellen und mit max. 400 mAh laden!
    So mache ich es bei meinem Nimh Akku auch und er erwärmt sich nur leicht,was bedeutet,daß er schohnend und relativ sicher geladen wird!
    Grüßle Rainer
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      1. Sollte in der Bedienungsanleitung stehen.
      2. Schalterstellung Normal ist Timer stop, Schalterstellung Flugphase 1+2 ist Timer ein.
      3. Gaskurve auf 0% oder Motorkabel abziehen. Die Werte in der zweiten Spalte kann man ändern oder Löschen. Bei Elektromodellen reicht ja der 1 und der letzte Punkt für eine Gasgerade.
      Gruß rutra
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Auf die Uhr draufdrücken und den Flugphasenschalter als Timerschalter zuweisen.
        • MBHeli
          MBHeli
          Auf dem Akku steht LiIo ?
          4. Ist das jetzt ein Lipo oder LiLo*
          Und wenn ich per Steckdose lade, und ich dann weg gehe und vergesse den Lader rauszumachen, macht das dann was?
          Mein Akku hat voll 8,2V
          5. Achja und wenn ich alle Knüppel in Mittelstellung habe, dann Sind aber auf dem Servomonitor trotzdem die Balken minimal oben und unten.
          Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2011, 11:46.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Du kannst die Knüppel kalibrieren im Kalibrierungsmenü! Würde mich aber wundern, wenn das auf mehr als einem Kanal nötig wäre. Hast du wirklich ein "leeres" Programm geladen, die Trimmer auf 0 und so weiter?
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              Was dich auch interressieren dürfte.....
              Robbe Lithium Akku f?r T8/T12
              Grüßle Rainer
              • MBHeli
                MBHeli
                Ja ist ein neues Modell. Habe lediglich Servomitten verändert und sonst nichts.
                • Jens50
                  Jens50
                  Zu 4. das ist die Version mit Lithium Ionen Akku. Einfach am mitgelieferten Lader laden. Da darfst du auch mal weggehen und den Lader ruhig weiterladen lassen.
                  Zu 5. Ist auch alles auf Null, Trimmung, Mittelstellung usw. ?
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    Also hat er eine Abschaltautomatik, wenn der Akku voll ist?
                    Ich musste lediglich die Servomitten anpassen. Aber dann müsste man den Monitor doch irgendwie anpassen können, sodass ich neue Mitten habe.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Den Monitor beeindrucken die Servomitten nicht, sprich er bleibt davon unberührt. 0% ist 0%, egal, welche Servomitten du hast.
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        Hm. Dann frage ich mich warums nicht passt.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Siehe #6! Selber kalibrieren!
                          Kann sein, dass die Fabrik aus Kostengründen nicht mehr so sauber kalibriert, weil es (im Gegensatz zu früher) ohnedies ein Menü dafür gibt. Ungefähr 12 Sekunden Arbeit, wenn man es nicht zum ersten Mal macht.
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            Hm. Nach der Kalibrierung siehts immer noch genauso aus...
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Wieviel Prozent Abweichung hast du denn?
                              Rechts sind die X-Koordinaten von den Stützpunkten der Gaskurve, links die Y-Koordinaten.
                              Von wem stammt eigentlich der Spruch, es gibt keine dummen Fragen?
                              Da gibts Millionen Möglichkeiten, zum Beispiel:
                              * Akku abstecken
                              * Motorkabeln abziehen
                              * Motor-Aus-Schalter aktivieren
                              * Gaslimiter aktivieren
                              * den Heli zu Hause lassen und den Sender im Büro programmieren
