Futaba T8FG - Allgemeine Fragen
  • T-Rex Michel
    T-Rex Michel
    #31
    AW: Futaba T8FG - Allgemeine Fragen
    Ja das geht. Du kannst für den Timer jeden Schalter oder Geber benutzen den du möchtest.
    Doppelbelegungen von Schaltern ist möglich. Du kannst den gleichen Schalter für den Timer nehmen wie z.B für deine Flugzustände.
    • henry_52
      • 06.07.2010
      • 228
      • Heinz
      • BW
      #32
      Zitat von BunGeee Beitrag anzeigen
      jetzt hätte ich auch ne Frage und zwar kann ich den Timer irgendwie auf
      den Gaskanal legen? Also nicht auf den Knüppel!
      Gruß Manuel
      welcher Gaskanal?
      kannst den Timer für An und Aus oder Reset auf jeden Schalter oder Schieber legen.
      Gruß Heinz
      Zuletzt geändert von henry_52; 10.10.2011, 12:23. Grund: ah zu spät!
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #33
        kann ich den Timer irgendwie auf den Gaskanal legen?
        Nein, das geht bei den billigen Futabas leider noch nicht.
        Ja das geht.
        Nö, leider nicht.
        Die Timers kann man nur auf Geber legen, nicht aber auf Kanäle.
        • Suepf
          Suepf
          #34
          kann ich den akku jetzt mit meinem Hyperion mit 1 A laden oder nicht?
          da es sich um den Sender akku handelt möchte ich nicht dran rumbasteln (elektronik rauslöten)....
          Auf dem akku drauf steht max ladestrom 2A.
          Das steckdosenladegerät lädt mit 500maH.
          das sollte eigentlich schon möglich sein oder nicht*
          • PuraVida
            PuraVida
            #35
            Nö, leider nicht.
            Ich weiß ja nicht wie die Frage genau gemeint ist aber ich habe sehr wohl den Timer am Gaskanal liegen bei meinem Elektrosegler.
            Wenn der Motor aus ist stoppt der Timer, wenn ich Gas gebe fängt der Timer zu zählen an.
            Aber der Fragesteller schreibt was von "nicht am Knüppel"...
            • PuraVida
              PuraVida
              #36
              Zitat von glider_expert Beitrag anzeigen
              Hm. Nach der Kalibrierung siehts immer noch genauso aus...
              Wenn DU die Servomitten verstellst dann hast Du bei Knüppelmitte nicht mehr 0%.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #37
                Nein, du hast den Timer am Gasknüppel, nicht am Gaskanal! Der Timer weiß schlicht und ergreifend nicht, bei welchem Gaswert er sich ein- oder ausschalten soll. Er weiß nur die Knüppelstellung.
                • BackusNauerForm
                  • 09.09.2010
                  • 471
                  • Franc
                  • Bautzen
                  #38
                  möcht hier nochmal was wichtiges in den Raum schmeißen:
                  Niemals mit angestecktem Motor/scharfen Akku die Funktion -Neutral- im Servo-Monitor aktivieren, da hier zwar implizit die Servos betroffen sind, aber im eigentlichen Sinne die Kanäle
                  "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    #39
                    Guter Einwurf.
                    Beim Programmieren mit Flugakku generell IMMER Motor abklemmen oder wenn dies nicht möglich ist den Motor vom Ritzel wegschieben, so dass er zwar piepsen kann aber im Zweifelsfall nicht den HR antreiben kann.
                    Sonstige Einstellungen mache ich immer mit einem extra BEC ohne Regler anschluss.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #40
                      auch der Gaskanal!
                      Das stimmt so nicht direkt. Der Gaskanal kann bei neueren Versionen der T8FG nämlich ausgenommen werden.
                      Natürlich hängt trotzdem kein vernünftiger Mensch den Regler dran, wenn er im Servomonitor aktiv herumhantiert.
                        • 22592
                        Du hast ihn definitiv NICHT am Gas-KANAL sondern am Gas-KNßPPEL liegen. Für RC-Helis hängt aber das Gas (und auch Picht) NIE direkt am Knüppel, sondern IMMER indirekt über die Gas-Kurve.
                        Da hat Taumel S. vollkommen recht. (Die "größeren" Funken können es übrigens auch nur über FZS)
                        • PuraVida
                          PuraVida
                          #42
                          Das ist nur ein akademischer Unterschied in meinem Anwendungsfall. Praktisch hängt er am Gaskanal.
                          Technisch gesehen natürlich nicht.
