habe keine T8, aber einen gemütlichen Sonntag und daher Zeit zu stöbern. Im Menu Flugphase (Condition) gibt es den Menupunkt Verzögerung (Delay). Da kannst du die Verzögerung für den/die Fahrwerkservos einstellen. Im englischen Manual auf Seite 76/77.
Es geht beispielsweise über einen Mischer. Du mischt Schalter SB auf Kanal 5, und der Mischer ist nur in einer bestimmten Flugphase aktiv. Der Mischer hat also z.B. den gleichen Schalter wie die Flugphase. Dann wird der Mischer beim Umschalten auf die Flugphase, in der er gilt, langsam aktiviert, nämlich mit der Verzögerung, die du im Flugphasenmenü definiert hast.
Ist ein bissel Futabisch, manchmal greif ich mir auch auf das Brett vor dem Kopf.
Irgendwie kann die T8FG bei Kanal 5 offenbar keine flugphasenabhängigen Servomitten programmieren, aber mit dem Mischer geht es astrein.
Verzögerbare Wölbklappen und so kann man vielleicht auch fürs Fahrwerk gebrauchen.
Aber ich habe ja jetzt ein Flächenmodell, da ist nichts von Verzögerungen.
Nur beim Motormodellprogramm gibt es keine Verzögerungen, bei Helis und Seglern schon. Man kann ein Motormodell auch sehr gut als Segler programmieren. Weiß nicht warum Robbe das alles so halbherzig macht.
Ja das hatte ich auch schon so aber kann ich beim Heli dem Einziehfahrwerk einen eigenen schalter zuordnen wo die Verzögerung dann trotzdem Funktioniert
Die Zeitverzögerung ist Flugphasen abhängig.
Du kannst also in einer Flugphase keinen Schalter extra das für das EZWF keinen Schalter zuweisen
Oder habe ich da was fallsch erstanden.
Habe alles so eingestellt wie auf den Bildern dargestellt!
Musste das ganze noch einmal machen, nur mit - Werten, sodass das EZFW auch wieder heraus kommt.
Habe damit jetzt manuell einen Einziehfahrwerksschalter gemacht.
