Kreisel T8FG
  • Xodl
    Xodl
    Kreisel T8FG
    Heute kahm mein neuer T8FG und machte mich sofort drann den zu Proggn
    mot aus und auro auf den SF schalter
    meine Drehhzahlen in % auf SE
    nun will ich den kreisel auch auf nen extra schalter am besten auf den SG relen also um dann 3 versch % anzugeben ohne auf die gas vorwahl verändern zu müssn
    also ich beckomme es ned hin
    danke euch schon mal
    gruß stefan
  • Balsapilot
    Balsapilot
    AW: Kreisel T8FG
    Du kannst ein Feintuning für den Keisel auf die oberen Drehregler Programmieren. Das gibt das Kreiselmenü her!
    Markus
    • Xodl
      Xodl
      AW: Kreisel T8FG
      aber auf nen schalter kann ich keine 3 angeben legen für mein v stabi? um dann die banken umzuschalten?
      gruß stefan
      • ncc11
        • 24.03.2008
        • 187
        • Ulrich
        • Hannover
        AW: Kreisel T8FG
        Hallo Stefan,
        so habe ich einen Mischer auf den Kreiselkanal konfiguriert (T8FG Sw V3.0):
        Menüpunkt Progr-Mix, Seite 2/2, ACT von INA auf ACT, Master ist der Geber z.B. "SE", Slave ist KRSL.
        Der "Trick": Um bei Master einen Geber angeben zu können, muß bei Master "H/W" ausgewählt werden. Danach kann man einen Geber wie z.B. "SE" auswählen. Auf Seite 1/2 wird konfiguriert, um welchen Mischwert die Kreiselempfindlichkeit erhöht bzw. gesenkt wird.
        Ulrich
        Zuletzt geändert von ncc11; 21.09.2011, 11:10.
        Suzi Janis AC-3X, T8FG
        T-Rex 600 MB
        • rutra
          • 17.10.2008
          • 939
          • Artur
          • In der Pfalz
          AW: Kreisel T8FG
          schau mal da den Beitrag #6.
          Kreisel per Schalter von AVCS auf Normal
          • Xodl
            Xodl
            AW: Kreisel T8FG
            hmm also ja ich kann nun wie im beitrag 6 es einstellen, aber nicht mitm schalter umstellen
            hmm
              • 22692
              AW: Kreisel T8FG
              Die Bankumschaltung kannst du leicht über FZS im KREISEL-Menü anlegen:
              (Aus dem Kopf weil T8 gerade nicht da)
              KREISEL
              NORMAL (nicht GY)
              Geschaltet mit CONDITIONS (FZS)
              Werte:
              NORMAL =5% Bank 0
              IDLE1 = 40% Bank 1
              IDLE2 = 60% Bank 2
              IDLE3 = 95% Bank 3
              • Xodl
                Xodl
                das aber dann auf zb auch auf dem schalter sg? weil das klappt iwi ned
                aber eine andere frage habe ich noch was mich verwirrt von meiner dx8
                und zwar wenn ich ein modell wechsle fragt er immer ob ich was senden will hmm?^^
                und was komisch ist zb der tdr empf spring auch an obwohl ich aufm 600er pro binn
                also laufen iwi beide
                binn doch noch die dx8 gewohnt^^
                gruß stefan
                KREISEL
                NORMAL (nicht GY)
                Werte:
                NORMAL =5% Bank 0
                IDLE1 = 40% Bank 1
                IDLE2 = 60% Bank 2
                IDLE3 = 95% Bank 3
                uff das is intresannt so will ich es haben, nur eben auf dem schalter SG ^^
                Zuletzt geändert von JMalberg; 21.09.2011, 19:53.
                • Xodl
                  Xodl
                  AW: Kreisel T8FG
                  also ich beckomme es einfach ned richtig hin
                  also ich habe den kreisel auf den schalter SG gelegt und es und wenn ich schalte zeigt er an den 3 stufen folgt an
                  1-1-3 in der mittel stellung sollte eins stehen auf act kann ich ned schalten nur an und aus und ina
                  hat wer nen tip?
                  gruß stefan
                  • Xodl
                    Xodl
                    AW: Kreisel T8FG
                    ich meine es sollte so wie ich es will so sein 1-2-3 statt wie es imo ist 1-1-3
                      • 22692
                      AW: Kreisel T8FG
                      Wusste doch dass es hier irgendwo steht.
                      T8FG Super - RC-Heli Community
                      Wenn du statt FZS auf SW umstellst kannst du dann eben einen Schalter benutzen
                      Hier nochmal die Werte:
                      NORMAL =5% Bank 0
                      IDLE1 = 37% Bank 1
                      IDLE2 = 63% Bank 2
                      IDLE3 = 95% Bank 3
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 21.09.2011, 19:55.
                      • Xodl
                        Xodl
                        AW: Kreisel T8FG
                        hmm ich checke nun langsam nixx mehr^^ deine werte is ja nun für nen 4 fach schalter oder? also ich legte alles wie du sagtest auf den schalter SG aber wie gesatg kommt bei mir dann immer wenn ich umschalte im kreiselmenü 1-1-3 aber es sollte doch 1-2-3 sein oder nicht? den 2zen 1er kann ich auch nicht auf act stellen nur ina oder halt eben aus
                        hmm?
                        oder hat mir wer ne einstellung die so is, und würde se mir per mail senden, damit ich se mir mal durchgugn kann?^^
                        danke gruß stefan
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2011, 20:06.
                          • 22692
                          AW: Kreisel T8FG
                          Lassen wir es erst mal bei 3 Bänken:
                          SW #1 SB AN-AUS-AUS
                          dann
                          SW #2 SB AUS-AN-AUS
                          dann
                          SW #3 SB AUS-AUS-AN
                          Edit: Fehler SW statt FZS
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 21.09.2011, 20:34.
                          • Xodl
                            Xodl
                            aber wenn ich fzs stelle im kreiselmenü kann ich nur noch dann die flugphasen nehmen aber ned auf den schalter sg wählen
                            au mann schwere baustelle
                            also ich möchte unabhängig von den flugphase so ala dx8 den kreisel auf 3 stufen auf sg laufen lassen
                            ah nachdem du deinen post geändert hast gehts nun^^ also mit dem an aus^^ aber wie soll ich bei den anderen schaltern dann wissen was an was aus ist?^^
                              • 22692
                              AW: Kreisel T8FG
                              Das definierst du eben mit AN-AUS
